Вылетает cross probing для новых компонент между Layout и Designer VX 2.7
Всем привет!
Наблюдаются регулярные падения при кросспробинге новых компонент. Правда это происходит не сразу, а после нескольких итераций. Причем однозначно последовательность действий пока зафиксировать не удалось, глюк правающий.
Но в целом выполняется стандартная работа: выделяется новый компонент для размещения, происходит переход из Designer в Layout, компонент выделяется в Component Explorer и далее размещается на плате с последующей трассировкой. При этом периодически выделяются отдельные пины на схеме и в плате, для анализа соединений и т.п. Главное окно организовано следующим образом:
Пачка получившихся минидампов во вложении. Судя по всему проблема с плагином, реализующим окно навигации (возможно, Component Explorer):
STACK_TEXT:
00000000`0171f570 00007ffe`7f43f209 mfc140+0x2af209
00000000`0171f5a0 00000000`1c5ce57d NavDlgAddin+0x6e57d
00000000`0171f660 00000000`1c5f85d6 NavDlgAddin!DllUnregisterServer+0x1e76
00000000`0171f6b0 00000000`1c58a7d8 NavDlgAddin+0x2a7d8
00000000`0171f700 00007ffe`7f3e5305 mfc140+0x255305
00000000`0171f810 00007ffe`7f3e5dec mfc140+0x255dec
00000000`0171f950 00000001`419bf81b ExpeditionPCB!SetGenericGraphics+0x58fddb
00000000`0171fa00 00000001`41986d96 ExpeditionPCB!SetGenericGraphics+0x557356
00000000`0171fa30 00000001`4198c235 ExpeditionPCB!SetGenericGraphics+0x55c7f5
00000000`0171fa70 00000000`0e797d67 ExpeditionCrossProber!DllUnregisterServer+0x86a7
00000000`0171fb10 00007ffe`7f3e5305 mfc140+0x255305
00000000`0171fc00 00007ffe`7f3e5dec mfc140+0x255dec
00000000`0171fd40 00000001`419861fb ExpeditionPCB!SetGenericGraphics+0x5567bb
00000000`0171fdf0 00000001`419ba31c ExpeditionPCB!SetGenericGraphics+0x58a8dc
00000000`0171fe20 00000001`400d6455 ExpeditionPCB!XtremeFramework::ctXF_Array<XtremeFramework::cXF_PathMap>::Move+0x2445
00000000`0171fe70 00007ffe`7f409438 mfc140+0x279438
00000000`0171feb0 00007ffe`7f43b840 mfc140+0x2ab840
00000000`0171fef0 00000001`4134769a ExpeditionPCB!CHXTabCtrl::InitializeFonts+0x18171a
00000000`0171ff30 00007ffe`93df7974 kernel32!BaseThreadInitThunk+0x14
00000000`0171ff60 00007ffe`947ea261 ntdll!RtlUserThreadStart+0x21
ExpeditionMiniDumps.20200327.zip
4 minutes ago, makc said:
Всем привет!
STACK_TEXT:
Нужен проект, чтобы воспроизвести.
Пока я такого поведения не наблюдаю
Не думаю, что дело в проекте. Минидампов недостаточно?
Нужно воспроизвести баг.
пока это не получается.
Без воспроизведения ментор его не примет
Судя по всему проблема связана с наличием в топологии Stiching VIA. Без их добавления ошибка не воспроизводилась, но как только я их добавил - сразу начало падать.
В приложении тестовый проект + демо-гифка, на которой я сначала выделяю один сегмент глобальной цепи в режиме кросс-пробинга, перехожу в дизайнер и выделив один из размещенных конденсаторов убеждаюсь, что всё работает. После этого я через двойной клик выделяю все сегменты цепи GND на плате, перехожу в дизайнер и снова пытаюсь выделить конденсатор. После этого Layout слегка клинит и появляется окно сообщения о падении. Попробуйте.
GlobalFailure.zip
Гипотеза подтверждается. После выполнения Dissolve для групп Stitching VIA в рабочем проекте, с которого всё началось, падения прекратились. :dash2:
Воспроизвелся, рапортую
