yes 5 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба тул конечно не такой удобный, но раньше на этих платах работало. сейчас нет. вопрос по логу - можно ли понять, что-либо читает по JTAG-у или нет? я опять предполагаю, что какие-то проблемы в виндовс процесс-сомуникэйшин. то есть нет связи у reveal с кэйблсервером. программатор работает. но, по ощущениям, гораздо медленнее чем раньше. проверил на двух компах (вин7 вин10), на нескольких платах (причем одна - латисовская дев борда с FTDI кабелем), два кабеля EzUSB - одинаково. upd: проекты ревеал проверял разные (в конце уже просто счетчик делал) - то есть предполагаю, что такт на LA идет [19:55:29] Connecting cableserver to run Reveal debugger.... [19:55:35] @Connect [19:55:35] @SetSharableApplications,2,Reveal,Mico [19:55:35] @SetCablePort,USB,EzUSB-0,8,0,0,1,1,0,0,0,1 [19:55:35] @LockCable [19:55:35] @GetServerStatus [19:55:35] @Read [19:55:35] @SetTargetDevice,0 [19:55:35] Connecting core0.... [19:55:35] @ShiftIR,8,0,ER1 [19:55:35] @ShiftDR,21,0,data (select core0) [19:55:35] @ShiftIR,8,0,ER2 [19:55:35] Configuring core0.... [19:55:35] @JumpState,RUN_TEST_IDLE [19:55:35] @JumpState,RUN_TEST_IDLE [19:55:35] @JumpState,RUN_TEST_IDLE [19:55:35] @ShiftIR,8,0,NOP [19:55:35] @JumpState,RUN_TEST_IDLE [19:55:35] @ShiftIR,8,0,ER2 [19:55:36] @Set Odd Parity readback [19:55:36] @Set Odd Parity [19:55:36] @Set LA Start/Stop readback [19:55:36] @Set LA Start/Stop [19:55:36] #Reveal IP Version = 1_6_042617 [19:55:36] @Get Pattern [19:55:36] #pattern readout = 0 [19:55:36] #pattern expected = A5A5 [19:55:36] ERROR: core0 incorrect pattern readout. <a href='file:///C:/lscc/diamond/3.11_x64/docs/manuals/troubleshoot.pdf#FailurePoints'>See Reveal Troubleshooting Guide for more details on Failure Points (1) to (6)</a>. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба См. Reveal 3.11 Troubleshooting Guide Ну и проверьте, чтобы у Вас аналайзер (rva) соответствовал загруженному вместе с проектом инсертеру (rvl). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба с vref проблема. извиняюсь. не посмотрел - казалось, что все платы для подключения переделал, специально когда-то их _все_ выловил. а вот на тебе :) прохалявил, не посмотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
