Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, blackfin said: В протоколе UDP CRC вообще не считается.. :) Прошу прощения, конечно я про checksum. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, Rst7 said: Прошу прощения, конечно я про checksum. OK ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, dimka76 said: А можно ссылку на этот пост. Длинный и смешной тред. 9 лет назад, черт побери ))) С тех пор воды утекло прилично, цифры, кстати, улучшились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Rst7 said: Длинный и смешной тред. 9 лет назад, черт побери ))) С тех пор воды утекло прилично, цифры, кстати, улучшились. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 32 minutes ago, Rst7 said: ... 9 лет назад, черт побери Вах! Я свой стек под VDK написал шестью годами раньше.. (самопиар) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, blackfin said: Вах! Я свой стек под VDK написал шестью годами раньше.. Ну это ж уже версия под ARM у меня выложена. Изначально-то было вот так (еще более смешной тред): Хотя, в общем-то, я не претендую на звание самого первого TCP-стека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, blackfin said: Протокол UDP не требует проверки контрольной суммы UDP пакета, если в поле контрольной суммы пакета поставить нуль.. А раз так, то там вообще будет тривиальная обработка. CRC не волнует. Архитектура тормозит в основном. Т.е. как работает кэш Flash-а, сколько тактов на доступ к RAM, сколько раз данные копируются чтобы пройти путь от контроллера периферии до места в Ethernet пакете, сколько отъедают сервисные вызовы RTOS, сколько отъедает менеджер памяти и проч. А главное, стек ли это на самом деле? Т.е. реализованы ли там интефейсы стека, чтобы был ARP, DHCP, NAT, PPP, SNMP, DNS, HTTP, TELNET, FTP и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, AlexandrY said: Архитектура тормозит в основном. Так выбросьте свою архитектуру, если она тормозит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, Rst7 said: Так выбросьте свою архитектуру, если она тормозит Так она и есть стек, а у вас как понимаю не стек, а некая отправлялка TCP пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, AlexandrY said: А главное, стек ли это на самом деле? Т.е. реализованы ли там интефейсы стека, чтобы был ARP, DHCP, NAT, PPP, SNMP, DNS, HTTP, TELNET, FTP и т.д. Just now, AlexandrY said: а у вас как понимаю не стек, а некая отправлялка TCP пакетов. Мы же тут исключительно про транспортный уровень и ниже говорим. ТС'у, например, же явно не надо отправлять данные с АЦП в виде HTTP ;) Потому вполне можем говорить о производительности некой "отправлялки пакетов". Тем более, что все остальные потроха - это o(1) в контексте данной задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, AlexandrY said: Т.е. реализованы ли там интефейсы стека, чтобы был ARP, DHCP, NAT, PPP, SNMP, DNS, HTTP, TELNET, FTP Мухи.. Котлеты.. :) Интерфейсы TCP/IP стека описаны в microsoft'овском winsock-2, а все остальное это уже довески без которых формально TCP/IP вполне может работать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, blackfin said: без которых формально TCP/IP вполне может работать.. Ну разве что в контексте Ethernet без ARP скучновато ;) Но да, кони-люди, мешаем в кучу все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, AlexandrY said: NAT, PPP, SNMP, DNS, HTTP, TELNET, FTP А можно услышать ваше определение стека tcp/ip? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gosha-z said: А можно услышать ваше определение стека tcp/ip? Стек он и есть стек, т.е.программные интерфейсы между уровнями OSI. Два уровня - это не стек. Самопальная архитектура не может быть стеком просто по жизни, ибо самопальщики именно на игнорировании стековой многоуровневой архитектуры и могут сэкономить свое и процессорное время. Больше ничем отличиться в этом деле нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Just now, AlexandrY said: Стек он и есть стек, т.е.программные интерфейсы между уровнями OSI. Два уровня - это не стек. Три же. Или 4 - если по модели OSI. Just now, AlexandrY said: сэкономить свое и процессорное время. Что, в общем-то, и надо при решении любой задачи. 2 minutes ago, AlexandrY said: самопальщики Главное, уважаемый, что Вы у нас - великий несамопальщик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
