Перейти к содержанию
Микроконтроллеры с низким потреблением
Смотрю STM32L4 - Dynamic run mode: down to 28 μA/MHz.
В то же время EFM32 который считается лидером в низком энергопотреблении и на котором я получал отличные результаты
Leopard Gecko 32-bit - 211 μA/MHz in Active Mode (EM0)
Кто кого обманывает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
маркетинговая циферка uA/MHz вообще-то от самой частоты сильно зависит и при 100кГц или 100МГц если потребление тупо поделить на эти самые мегагерцы, значения получатся сильно разные.
тем более что Dynamic run mode скорее всего ещё подразумевает какую-нибудь спячку с периодическим просыпанием.
вообщем внимательно читайте сноски под звёздочкой мелким шрифтом.
Ссылка на сообщение
1 час назад, _pv сказал:
Потому что суммарное потребление складывается из: E_сум = E_статическое + K * F_тактовую (где K - это как раз те самые μA/MHz). График потребления не проходит через 0.
1 час назад, jenya7 сказал:
Читайте про статическое потребление + потребление периферийных блоков + возможности отключения тактирования отдельных периферийных узлов конкретного МК + много чего ещё...
Ссылка на сообщение
и не только
оно ещё от напряжения зависит,
а ещё напряжение питания зависит от частоты , точнее наоборот, макс рабочая частота зависит от напряжения и для работы на больших частотах напряжение надо бы повышать, а на небольших частотах можно и понизить. хотя у stm32 вроде нет DCDC, чтобы себе напряжение ядра самому себе подкручивать.
и от температуры статическое потребление зависит довольно сурово, что при разогреве с 20 до 40С может раза в два поменяться.
соответственно зависимость потреблённых Вт от частоты становится не очень линейной.
так что повторюсь, выбирать компоненты исходя только из циферки что на первой странице даташита написано - идея так себе.
ну и в совсем маложорких МК потребление периферии и возможсти по управлению её питанием пожалуй даже поважнее будет чем потребление самого ядра.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _pv сказал:
Для STM32F4 есть "Under drive mode" и "Over-drive mode" внутреннего регулятора напряжения. Over drive нужен для достижения максимальных тактовых частот. И этот регулятор он как раз подкручивает внутреннее напряжение ядра в зависимости от установок (регистр PWR_CR).
Ссылка на сообщение
Надо еще учитывать наличие разных режимов, понимать что в каком режиме работает, а что нет, и сколько времени занимает переход от режима к режиму.
Ссылка на сообщение
В 08.01.2020 в 14:56, jenya7 сказал:
в STM32 удобно расчитывать ток потребления в cubeMX - даже запаивать ничего не надо будет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
