obormot 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, кто имеет подобный опыт. Имеется в наличии демоплата Launchpad от Texas. Требуется ее превратить в аналог USB2ANY, чтобы была возможность работать через фирменный софт с ВЧ синтезаторами частоты серии LMX от TI. Кто-то подобное пробовал сотворить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Так схема есть и прошивка. Если только I2C надо, то на макетке можно спаять. http://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба а в чём сложность? прошивка там вроде через встроенный USB bsl обновляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, _pv said: прошивка там вроде через встроенный USB bsl обновляется. Прошивку обновил через BSL из USB2ANY Explorer. Пробовал разные версии. Обновление проходит успешно, далее плата на сброс и после этого ничего. USB устройств система не определяет, активности на шине USB тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Вот уже обсуждали в правильном месте https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/861849?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, x893 said: Вот уже обсуждали в правильном месте Эту тему видел. Повторюсь, обновление прошивки через BSL проходит успешно, а дальше тишина. По схемотехнике между Launchpad и USB2ANY отличий существенных не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба У меня руки так и не дотянулись сделать USB2ANY. Плату развёл, но как то всё не до неё. Launchpad'a нет у меня. Так что помочь не могу. Извините Я использовал для их EVK старые USB Interface adapter (HPA172), так у них была ошибка в firmware и после перепрошивки не работал. Руками там пришлось удалить первые четыре байта в файле .bin. На e2e форуме была дискуссия на эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Я возможно сейчас глупый вопрос задам, но всё-таки спрошу, а вы точно в тот МК прошивку залили, а то там их два, один целевой, а другой ezfet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, _pv said: Я возможно сейчас глупый вопрос задам, но всё-таки спрошу, а вы точно в тот МК прошивку залили, а то там их два, один целевой, а другой ezfet? Точно. Проверил не один раз. Зашивал через bsl пример hid устройства - работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Ну может виснет в инициализации i2c цапов когда они не отвечают по причине отсутствия на лаунчпаде, или когда не находит fault от преобразователей питания которых тоже нет. Я бы на i2c взглянул на предмет активности и всё остальные ноги как у usb2any подтянул куда надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба 17 hours ago, _pv said: Ну может виснет в инициализации i2c Хорошая идея. Сигналы Fault с источников проверил - не влияют, а вот инициализацию цапов по i2c не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Проверил i2c - тишина. Подтянул к питанию. Из всех пинов активность заметил только на входе fault источника 3.3В. Пробовал подтянуть к земле(как на схеме), к питанию - ничего не меняется. выходы управления источниками 3.3В и 5В всегда в 0 и не зависят ни от чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба ну так отладчик же есть на лаунчпаде, можно посмотреть чем именно занимается. клоки заводятся? кварцы, кстати, одинаковые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
obormot 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба 15 hours ago, _pv said: клоки заводятся? кварцы, кстати, одинаковые? Заводятся. 4 МГц есть. Сколько на плате usb2any не нашел пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба гаданием по фотографии: на 24МГц там кварц нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
