iiv 18 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, _pv said: Только мультиплексор 16:1 из гирлянды быстрых spdt ключей собирать придется. Вроде sn74lvc2g53 или ts5a3157. У готовых мультиплексоров 16:1 быстродействие скорее всего так себе будет, чтобы на 160Мгц переключаться. Спасибо! Вы правы, вроде 8:1 быстрого действительно ничего нет, самое быстрое, что находил - это ADG758, но там 55МГц... У меня там два канала у АЦПшки, и мне надобно 12 (в идеале 16) каналов измерять. Скажите, пожалуйста, если таки sn74lvc2g53 использовать, правильно ли я понимаю, что тогда три слоя делать, то есть на первом 8 штук spdt преобразуют 16 сигналов в 8, управляются все в параллель от одной цифровой ноги, далее 4 штуки spdt делают из 8 этих сигналов уже 4, и еще 2 штуки spdt окончательно получают 2 сигнала, которые заводят на мой 160МГц двухканальный оцифровщик. Или надо все 8 через каждый свой spdt на вход ADC подавать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Да, в четыре слоя (три на два канала), только на сопротивление и наброс заряда посмотреть чтобы сильно много не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, _pv said: Да, в четыре слоя (три на два канала), только на сопротивление и наброс заряда посмотреть чтобы сильно много не получилось. Спасибо большое! Могу контрольно переключаться не на 160МГц, а в 2 или 4 раза медленнее, чтобы убедиться, что ничего нигде не набегает. У меня и на входе моей измериловки и на выходе измеряемого сигнала есть по ОА, возможно смогу поиграться с их коэффициентами усиления/ослабления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
