Задание скрайбирования плат в проекте
Заказывал себе один раз панелизированные платы, нарисовал в TOP/BOT Solder линии выходящие за края платы и сделали нормально. Сделал товарищу - пришли не порезанные. Проконсультировался с более опытным товарищем, говорит, что нет KeepOut на каждой плате. Где есть описано как "стандартно" оформлять заказ JLCPCB? В поддержке https://support.jlcpcb.com/article/49-pcb-panelization написано, что можно на шелкографии нарисовать линии и разрезать вручную.
21 час назад, misyachniy сказал:
Мануал устаревший.
If you are just in the prototype phase and want to save money, then you can use the following trick. Place your different designs all inside one overall board outline and use lines drawn in the silk layer to mark out the separate the PCBs. Then, when you receive the PCB, carefully cut them apart yourself
Запрещено с начала 2019 года. Вернее не запрещено а лютая наценка если разные дизайны в панели.
18 hours ago, _3m said:
Мануал устаревший.
На платы размером менее 20х20 мм наценка $20. Но все равно не понятно как стандартизирован V-cut? Только писать пояснение у файлу?
47 минут назад, misyachniy сказал:
Я рисую в отдельном слое с названием V-CUT. Никаких пояснений не пишу. Вопросов еще не возникало.
20 часов назад, _3m сказал:
Если сами разделяете, все проходит.
50 минут назад, _3m сказал:
И название V-CUT тоже лишнее.
Изучить матчасть.
1 hour ago, Vasily_ said:
1)Если сами разделяете, все проходит.
2)Изучить матчасть.
Трудно назвать ответы хорошими.
1)Самим разделять что? Проект или платы резать самим?
2) Изучать матчасть нужно не с помощью советов в разделе Печатные платы/ Изготовление ПП? А где?
43 минуты назад, misyachniy сказал:
Да ладно!
44 минуты назад, misyachniy сказал:
Ну неужели не понятно? конечно-же платы.
45 минут назад, misyachniy сказал:
Например читать документацию на сапр в котором вы работаете.
4 часа назад, Vasily_ сказал:
Уже не проходит, проверено 100%.
Раньше проходило.
8 минут назад, _3m сказал:
Я хотел сказать, если сами ножовкой разделите то проходит. А так да, выскакивает доп цена.
Читаем: https://techdocs.altium.com//display/ADOH/CAM+Editor+Panels+for+Fabrication+and+Assembly
V-Scoring
V-scoring is a viable solution, which applies a v shaped groove between board sections on both the top and bottom sides of the panel, leaving a thin connecting web remaining. All of the details of this process, such as blade angle and web thickness, and whether to apply jump-scoring (areas where the groove is disconnected, making the panel sturdier), must be passed on to the scoring machine operator.
Currently, scoring machines require programming. Often this will be taken from non-CAD forms that you fill out indicating the data points and lines within your panel configuration. Some scoring companies will, however, be able to extract drill and line information from Gerber files, in which case you could design the scoring lines in the CAM Editor just how you want them. In any case, placing scoring lines on the top silkscreen layer will provide visual cues for the machine operator, which will be used in conjunction with the extracted and explicit information you provide.
Информации около нуля.
Читаем: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/more-about-outputs-ad?version=18.1
A key part of the panelization process is defining how the individual boards are to be separated. There are two common approaches: V-groove panelization or breakaway-tab panelization. V-groove panelization is inexpensive and effective for rectangular shaped boards; non-rectangular boards must use breakaway tabs.
To create breakaway-tab panelization, define a route tool path slot around the edge of each board, leaving small sections of remaining board that are perforated by a series of small holes, as shown in the adjacent image.
Информация о (V-сut) V-groove отсутствует
16 минут назад, misyachniy сказал:
Это на JLCPCB?
Я написал им в поддержку и получил ответ. "For the V-cut line , you can make them on GKO layer(outline/Profile/Keep-out)"
Посмотрел у товарища, он заказывал платы через посредника в Китае, там есть файл гербера с V-CUT в имени.
Да обычно для файла V-cut отдельный гербер файл. XXXvcd.grb; or XXXvkt.grb; or XXXvct.grb
В сопроводительной доке пояснения.
