En_Serg 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Надо сделать на Cyclone V систему с двумя NIOSами. Н одном - ethernet, на другом - GPS протокол Подскажите, plz, где что почитать, надо понять как у них данные становятся общими, и как стартует такая система. Откуда ELF грузятся. И как адресуется все. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, En_Serg said: Надо сделать на Cyclone V систему с двумя NIOSами. Всё как и с одним. 28 minutes ago, En_Serg said: надо понять как у них данные становятся общими если память у них общая, то и данные будут общие, можете сделать каждому свою 28 minutes ago, En_Serg said: как стартует такая система. Откуда ELF грузятся Если нет пользовательских навороченных загрузчиков, то всё как и для одного ядра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба On 11/9/2019 at 12:28 PM, En_Serg said: Надо сделать на Cyclone V систему с двумя NIOSами. На одном - ethernet, на другом - GPS протокол Укажите свой уровень освоения NiosII, тогда другим будет понятней какие Вам давать рекомендации. У меня в 2012 году был работающий проект c NiosII на платформе DK-NIOS-2S60N, где Ethernet-100 реализован на LAN91C111. Чуть позже реализовал NiosII уже своей PCI-плате, но на Cyclone III. Там создавался загрузочный jic-файл, который включал три файла: файл Flash Loader EP3С40, hex-файл самой программы для NiosII и sof-файл конфигурации ПЛИС. Создание этого jic-файла и запись в EPCS16 реализовывали оболочки QII 7.2 и NiosII 7.2. В приложении zip-файлы с памятками для себя в 2012_1.doc и hex.doc как-то описывающее этот процесс. В настоящее время с NiosII не работаю. C Cyclone V работает мой сын, но там уже встроенные два ARM и программы запускаются по Linux. 2012_1.zip hex.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
