Gorby 6 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, philipov said: попробуйте Tools > Length Minimize Спасибо, слегка помогло. Но баг на своем месте. Видно очень уж что-то фундаментальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, Gorby said: Спасибо, слегка помогло. Но баг на своем месте. Видно очень уж что-то фундаментальное. То есть у вас есть неразведанные цепи а верифай показывает что все ок? Нужно смотреть проект сам. А по поводу неподключенных островков металла - их можно автоматом удалять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба >>А по поводу неподключенных островков металла - их можно автоматом удалять Тут свои подводные камни есть. Эта опция рассчитана на мелкие островки. А если Вы сделали полигон хоть на всю плату, хоть на половину и он, зараза, НИКАК не заливается? Вы начинаете судорожно менять приоритеты :) А всё потому что ПОКА Вы не поставили хоть один VIA, хоть одну связь этой меди с любым другим элементом этой цепи, он будет считаться неподключенным и автоматом удаляться. А для той цели, что Вы имели в виду, есть другая настройка - "минимальная площадь заливки" (Min hatch area). Если 0, заливает везде куда согласно правилам дотянется и оставляет те самые пресловутые грибки. Кстати, в каких оно там единицах? Ибо не меняется с переходом на дюймы и обратно. >>То есть у вас есть неразведанные цепи а верифай показывает что все ок? Нужно смотреть проект сам. Ровно наоборот. DRC (Verify) показывает, что неразведенных цепей в дизайне нет. (И это правда). Иначе это была бы вообще катастрофа. А пресловутые серые нити говорят об обратном. "Не верь глазам своим". Вот это и есть давний глюк ПАДСа. Правда, безобидный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Gorby said: >>А по поводу неподключенных островков металла - их можно автоматом удалять Тут свои подводные камни есть. Эта опция рассчитана на мелкие островки. А если Вы сделали полигон хоть на всю плату, хоть на половину и он, зараза, НИКАК не заливается? Вы начинаете судорожно менять приоритеты :) А всё потому что ПОКА Вы не поставили хоть один VIA, хоть одну связь этой меди с любым другим элементом этой цепи, он будет считаться неподключенным и автоматом удаляться. А для той цели, что Вы имели в виду, есть другая настройка - "минимальная площадь заливки" (Min hatch area). Если 0, заливает везде куда согласно правилам дотянется и оставляет те самые пресловутые грибки. Кстати, в каких оно там единицах? Ибо не меняется с переходом на дюймы и обратно. >>То есть у вас есть неразведанные цепи а верифай показывает что все ок? Нужно смотреть проект сам. Ровно наоборот. DRC (Verify) показывает, что неразведенных цепей в дизайне нет. (И это правда). Иначе это была бы вообще катастрофа. А пресловутые серые нити говорят об обратном. "Не верь глазам своим". Вот это и есть давний глюк ПАДСа. Правда, безобидный. минимальная площадь заливки" (Min hatch area) измеряется в квадратных единицах, установленных в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба On 11/7/2019 at 3:36 PM, sh007 said: Спасибо, Буду разбираться Мы тут потыкались и поняли поведение: Если при запуске проекта сразу сделать Tools- Netline minimization а потом только Flood all то нити подключенных цепей исчезают. А если при открытии проекта сделать сразу Flood all, то все нитки остаются и ничего с ними не сделать уже. В любом случае такое поведение ненормально. Я сейчас эскалирую этот вопрос в сам ментор посмотрим что они ответят. Я буду держать вас в курсе. Изменено 8 ноября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба И так Ментор подтвердил наличие проблемы: This is a defect related to the use of ‘Flood Over’. dts0101395577 - Connections lines are remaining on fully connected nets if they have “Flood Over” designated for the pins connecting to the plane in Tools > Options > Copper Planes > Thermals. In the supplied design it is the setting of ‘Flood over vias’ on the copper properties that is causing the problem Для того чтобы избежать такого поведения нужно отключить Flood over vias. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба On 11/9/2019 at 11:36 AM, philipov said: И так Ментор подтвердил наличие проблемы: This is a defect related to the use of ‘Flood Over’. dts0101395577 - Connections lines are remaining on fully connected nets if they have “Flood Over” designated for the pins connecting to the plane in Tools > Options > Copper Planes > Thermals. In the supplied design it is the setting of ‘Flood over vias’ on the copper properties that is causing the problem Для того чтобы избежать такого поведения нужно отключить Flood over vias. upd: Ментор запланировал исправление этого бага на релиз VX.2.8, но при этом сказали, что могут пофиксить и раньше, если поступит много жалоб на этот баг. Так что открывайте Support Request в своем аккаунте тех. поддержки по этому случаю. Изменено 11 ноября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба tst Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Народ, первое обновление "Падса-2.6" нужно скачивать и устанавливать отдельно или оно выкачивается и устанавливается изнутри самой программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Enthusiast said: Народ, первое обновление "Падса-2.6" нужно скачивать и устанавливать отдельно или оно выкачивается и устанавливается изнутри самой программы? Все обновления можно скачать из личного кабинета центра поддержки https://support.sw.siemens.com/ Изменено 22 ноября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 · Жалоба On 11/22/2019 at 11:34 PM, philipov said: Все обновления можно скачать из личного кабинета центра поддержки https://support.sw.siemens.com/ Немчуры требуют ввести какие-то WAC и SiteID прежде чем предоставить доступ к обновлениям "Падса". Я подожду пока добрые люди выложат обновления в общий доступ для всех людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Enthusiast said: Немчуры требуют ввести какие-то WAC и SiteID прежде чем предоставить доступ к обновлениям "Падса". Я подожду пока добрые люди выложат обновления в общий доступ для всех людей. Если вы официальный и легальный пользователь, то вы должны знать свои site id. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, philipov said: Если вы официальный и легальный пользователь, то вы должны знать свои site id. Если бы я пожелал купить обновления, то неужели бы я стал писать об этом здесь на форуме? Форум это место, где люди обсуждают технические вопросы на бескорыстной основе. Если у тебя всё за деньги, то что ты делаешь здесь? Не лучше ли пройти в свой центр поддержки и продавать свои услуги там? А то выходит как свидание с женщиной-динамщицей: в ресторане закусила и выпила, а "дырку" свою не дала. Народ-то видит что на словах ты якобы готов помочь, а на деле - продаёшь обновления за деньги. Честно вести дела уже мужества не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, Enthusiast said: Если бы я пожелал купить обновления, то неужели бы я стал писать об этом здесь на форуме? Форум это место, где люди обсуждают технические вопросы на бескорыстной основе. Если у тебя всё за деньги, то что ты делаешь здесь? Не лучше ли пройти в свой центр поддержки и продавать свои услуги там? А то выходит как свидание с женщиной-динамщицей: в ресторане закусила и выпила, а "дырку" свою не дала. Народ-то видит что на словах ты якобы готов помочь, а на деле - продаёшь обновления за деньги. Честно вести дела уже мужества не хватает? Я здесь вообще ничего не продаю. но и пиратство не поддерживаю. а в чем моя не честность это раз ? и где я тебе предложил что то купить вообще ?) А по поводу мужества 89151283645 звони поговорим лично Изменено 30 ноября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: Я здесь вообще ничего не продаю. но и пиратство не поддерживаю. а в чем моя не честность это раз ? и где я тебе предложил что то купить вообще ?) А по поводу мужества 89151283645 звони поговорим лично Если ты на деле общаешься без корысти, то зачем ты отправляешь людей в центр поддержки, если знаешь, что обновления бесплатно скачать невозможно? Ты работаешь на продавцов "Падса"? Скажи честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
