SVV 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Появились ещё вопросы: 1. Что и где нужно включить чтобы в схеме(проекте) стали видны номера пинов микросхем. В символах в библиотеках они есть а на схеме пропадают...:( 2. Из PartQuest загружаются абстрактные названия DIGIKEY_XXXX_XXXX . Можно ли их как-то сразу преобразовывать в более привычные названия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, SVV said: Здравствуйте! Появились ещё вопросы: 1. Что и где нужно включить чтобы в схеме(проекте) стали видны номера пинов микросхем. В символах в библиотеках они есть а на схеме пропадают...:( 2. Из PartQuest загружаются абстрактные названия DIGIKEY_XXXX_XXXX . Можно ли их как-то сразу преобразовывать в более привычные названия? 1) Но здесь есть нюансы: вы можете выносить символы на схему без назначенных слотов, соотвевенно номера пинов в таком случае появятся только после упаковки схемы. А если вынесете сразу со слотами то все номера появятся до упаковки. 2) Вроде нельзя, можете потом после импорта переименовать как вам удобно и вместо Part Quest p/n вставить manufacturer p/n Изменено 2 сентября, 2019 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба Спасибо! А я искал в Display Control...:( Пока появилась ещё пара вопросов: Есть ли возможность и как заменить клавиши F3 и F4 на R и F?(rotate и flip)? Вопрос по RefDes как сделать что бы нумеровалось сверху вниз и слева направо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, SVV said: Спасибо! А я искал в Display Control...:( Пока появилась ещё пара вопросов: Есть ли возможность и как заменить клавиши F3 и F4 на R и F?(rotate и flip)? Вопрос по RefDes как сделать что бы нумеровалось сверху вниз и слева направо? Переназначить клавиши нельзя. а по умолчанию разве не так нумеруются ? У меня есть скрипт который делает renumber по ГОСТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Если можно то хочу попробовать. И ещё краткую инструкцию как им пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, SVV сказал: Есть ли возможность и как заменить клавиши F3 и F4 на R и F?(rotate и flip)? Можно. Например: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, fill said: Можно. Например: Спасибо, я что-то не доглядел в доках: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба Появилась ещё пара вопросов: скачал с сайта файлы разъёма pd9, ld9, pt9 и ln9. Как их преобразовывать в библиотечные для padsPro? Если есть проект с евромеханикой(интересует плата и два разъёма) как *вытащить* для нового проекта заготовку(контур платы и разъёмы). Кстати можно в падс сделать следующее: если есть заготовка платы с заранее установленными разъёмами или элементами для упаковки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, SVV said: Появилась ещё пара вопросов: скачал с сайта файлы разъёма pd9, ld9, pt9 и ln9. Как их преобразовывать в библиотечные для padsPro? Если есть проект с евромеханикой(интересует плата и два разъёма) как *вытащить* для нового проекта заготовку(контур платы и разъёмы). Кстати можно в падс сделать следующее: если есть заготовка платы с заранее установленными разъёмами или элементами для упаковки? 1) Эти файлы - это библиотека компонентов PADS Standard для импорта нужно либо запустить library tools затем перейти в меню tools—import pads library либо отдельно запустить транслятор Central Library Migrator более подробно написано тут: https://documentation.mentor.com/en/docs/201812063/lm_proc_gd/html/id4cf86610-7f16-4fb5-b880-ef48aaef4329?pid=sc%3Asearch&pid_context=Import pads library 2) не совсем понял что значит вытащить? Если вы имеете ввиду из проекта получить все компоненты и поместить их в центральную библиотеку, то можно. Контур платы также легко можно экспортировать например в dxf. 3) последний вопрос вообще не понятен, если есть то что ?) если вы имеете в виду можно ли сделать стандартный шаблон платы определённой формы с уже установленными на ней разъёмами и монтажными отверстиями и потом этот шаблон использовать при создании новых проектов, то можно. Делается через pads library tools Tools > Layout Template Editor более подробно описано тут: https://documentation.mentor.com/en/docs/201812063/exp_gd/html/id97c93d02-dee1-4b30-86c0-43da51f9abbd P.s. вообще читать документацию полезно , там есть ответы на все вопросы ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба Да в новом проекте мне нужна только заготовка платы с разъёмами. Сейчас пытаюсь вытащить через dxf. *сделать стандартный шаблон платы определённой формы с уже установленными на ней разъёмами и монтажными отверстиями и потом этот шаблон использовать при создании новых проектов, то можно*. Как раз так и хочу попробовать сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, SVV said: Да в новом проекте мне нужна только заготовка платы с разъёмами. Сейчас пытаюсь вытащить через dxf. *сделать стандартный шаблон платы определённой формы с уже установленными на ней разъёмами и монтажными отверстиями и потом этот шаблон использовать при создании новых проектов, то можно*. Как раз так и хочу попробовать сделать. Во втором документе этот процесс описан. У вас установлена документация на PADS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Где хранятся и как можно убрать ненужные значения сетки и прописать свои для Symbol Editor и DX designer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Прямо там где иконка сетки там можно вбить нужное значение любое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Я конечно могу вбивать каждый раз.... Только мне ещё хочется убрать из списка: 0.01, 0.02, 0.025........0.2...10 а оставить только два или три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
