RXM 0 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Up. Сроки продливаются до 01 октября 2019г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба В 06.12.2015 в 12:12, VCucumber сказал: и да, пожелание к нанятым - отписываться тоже, а то весь год не покидает ощущение, что пишут не работодатели, а боты Отписываюсь: Был нанят по этой работе, но не сошлись во взглядах на трудоемкость этапов работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXM 0 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Подтверждаю, что я не бот и µ₀N² тоже ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RXM 0 14 сентября, 2019 Опубликовано 14 сентября, 2019 · Жалоба Обновляю описание Ввиду большого числа вопросов и принимая во внимание то, что это не конкурс по знанию английского языка кратко опишу параметры устройства. По сути это сопроцессор для решения диффуров, которые задаются аналоговыми элементами. Условно все устройство разбито на блоки, два из которых аналоговые (AVC и SDC) и один цифровой (DVC). Модуль DVC нужен с точки зрения подключения к компу, задания условий и передачи результатов вычисления. Каждый модуль дифуров конфигурируется в виде булевого значения-переменной, которая задается как да-нет (Х1 или ~Х1[не Х1]). Значения собраны во фразы по три переменных. Т.е. могут иметь форму системы уравнений (фраз) (X1 ^ X2 ^ X3)V (~X1 ^X2 ^~X3) Модуль AVC имеет 3 варианта представления. (Это сделано с целью уменьшения стоимости устройства. В первом используются ОУ, во втором - конденсаторы, в третьем конденсаторы и инверторы). Решатель работает до безобразия просто: в зависимости от задачи конфигурируются блоки AVC и SDC. После этого схема включается. В результате взаимодействие переходных процессов за доли секунд между AVC SDC достигается равновесие. Результаты равновесия и есть решение. (Иногда равновесия не достигается - это означает отсутствие решение. Задается таймером ожидания в DVC). В зависимости от задачи количество переменных задает количество SDC, количество фраз - AVC. В примере выше 3 переменных и две фразы. Каждый из модулей AVC SDC содержит несколько полярных транзисторов, конденсаторов, аналоговых инверторов, аналоговых сумматоров и иногда ОУ. Нужно собрать схемы из всех модулей и под каждую версию AVC (т.е. 3 схемы) и сделать их симуляцию. Автор сделал симуляцию на 50 переменных и 212 фраз. И мне нужно такие-же результаты. Для начала можно собрать только 3 переменных и 8 фраз, далее все просто масштабируется с увеличением количества блоков. По запросу вышлю документ, бюджет и сроки выполнения. Если будут вопросы - спрашивайте, я в теме. ЗЫ Предложения принимаются до 01 октября 2019г. Поэтому просьба учитывать эту дату в своей загруженности, чтобы другие работы не мешали этой задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
