new123 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Форумчане, добрый вечер. У Transceiver Reconfiguration Controller есть такая настройка, как Optional interface grouping. Может кто знает подробно, для чего она? Для чего спрашиваю. 1) Имею 10GBase-R ip core, но не на 1 интерфейс, а на 2. 2)В Transceiver Reconfiguration Controller все как надо, ставлю Number of Reconfig interface = 4. 3) Optional interface grouping, так как плохо понимаю что это, ничего не ставлю. В доке вообще как то вскольз про это. Что имею в итоге. Один интерфейс в 10GBase-R работает из вон рук плохо. На любой нагрузке может вместо бита 0, бит 1 прийти. Редко, но метко. Ко второму интерфейсу вообще вопросов нет. Я бы не сказал, что поехала времянка. В TimingAnalyzer запас по slack на любых режимах 100-500пикосек в тех логиках, которые относятся к этой теме. Вот думаю, может трансиверы чего чудят и их нужно как то правильно объединить в группы. Заранее спасибо за любые советы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Плата своя или кит? Какая ПЛИС? Попробуйте аналоговые параметры трансиверов покрутить. Начните с включения dfe в режиме авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, DuHast said: Плата своя или кит? Какая ПЛИС? Попробуйте аналоговые параметры трансиверов покрутить. Начните с включения dfe в режиме авто. не своя, но бу и ремонтированная. Элемент того, что что-то на ней сбоит не отрицаю. Хотелось пока в софтовой части удостовериться. 17 minutes ago, DuHast said: Начните с включения dfe в режиме авто. вот фишка в том, что 1 интерфейс нормально пашет, а второй точно на таких же настройках и коде выдает подобное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, new123 said: вот фишка в том, что 1 интерфейс нормально пашет, а второй точно на таких же настройках и коде выдает подобное 1 и 2 это два разных интерфейса с различными алалоговыми параметрами, поэтому и ведут они себя по-разному. Один чуть лучше, другой чуть хуже. В моей практики были случаи, когда ПЛИС работала хорошо с центральными портами коммутатора, а при приближении к краям, росло число битых пакетов. Всё лечилось подстройкой экволайзера. Уверен на 99%, что и в Вашем случае подстройка трансиверов поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 48 minutes ago, DuHast said: Уверен на 99%, что и в Вашем случае подстройка трансиверов поможет. спасибо, буду изучать вопрос тогда. На аналоговый уровень еще так сильно не опускался 1 hour ago, DuHast said: Какая ПЛИС? извините, пропустил. Stratix V на 0.85В Изменено 30 июля, 2019 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
