Перейти к содержанию
Высокоточная GPS антенна для установки внутри корпуса
Ценность в GPS, GLONASS и тп антеннах максимальный охват полусферы, особено ценно усиление при малых углах к горизонту. Этого к сожалению нет в квадрифилярных антеннах как этих  TallysmanR-HC975E.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 hours ago, firew0rker said:
Станция коррекции - один из вариантов, но её ещё установить надо, потом обслуживать...
Для определения положения выемки для гидравлических и электрических экскаваторов требуется точность 10-17 см (зависит от линейных размеров экскаватора).
Экскаватор большой кусок железа с большим количеством помех от электрических систем. Меняющий ландшафт вокруг себя. Нужны другие методы помимо GNSS чтобы точно определять местоположение.
Ссылка на сообщение
При работе в карьере будет огромное переотражение, причем оно может вполне быть двойным, то есть антенна его сама не подавит за счет поляризации.
Тут уже нужно применять приемник, специально разработанный для таких нужд.
А на счет стабильности положения фазового центра - рекомендую ознакомиться с характеристиками геодезических антенн, там такой параметр нормируется с точностью до долей миллиметра.
Кроме того, не следует забывать, что измерения с применением фазы несущей требуют достаточно хорошего соотношения сигнал/шум, чего будет крайне трудно добиться для большого количества спутников при установке прибора внутри кабины.
Ссылка на сообщение
Проясниет с чего в карьере будет огромное переотражение? Кто будет переотражателем? И что за такое двойное переотражение? А где тройное  и тд.? Какая же у вас поляризация антенны, чтобы давить переотражения? Зачем ему нормировка фазового центра антенны?  Ну и причем тут хорошее соотношения сигнал/шум и кабина? Динам диапазон завается чипом, чего же боле? Совсем не проблема внутри кабины найти место для установки модуля, будут потери в 2...3% приемлемо.
Ссылка на сообщение
Немного раскопаю тему.
Товарищи, объясните, пожалуйста, за что вот за это хотят 200 баксов?
Ссылка на сообщение
Это еще дешево хотят. Если бы она кроме L2 еще и L5 умела, то цена бы гораздо выше была.
Ну а если серьезно, то во первых производитель Канада, это уже не китайские цены, а во вторых вот это:
* Military & Security
Значит есть соответствующие сертификаты и естественно отчисления по ним.
Попробуйте купить не бытовой, а геодезический модуль у того же Юблокса, там цены от 150 евро начинаются на простые модели и от 800 евро на трехчастотные.
Плюс лицензия на приобретение и применение или нотификация от спецслужб. Может вы дома крылатую ракету делаете.
Исходя из этого, такую антенну вряд ли производитель официально продаст в РФ. Двойное назначение однако.
Ссылка на сообщение
Подобные L1/L2 модули свободно продаем, нотификации и лицензии в РФ не нужны. 150 евро - цена на образцы, партии значительно ниже.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
