Низкая чувствительнось СС1120
Добрый день Джентельмены. Столкнулся вот с какой проблемой: поставили задачу сделать радиомодем на СС1120 на диапазон 160МГц. ВЧ часть полностью повторяет референс от TI со всеми номиналами. Включили его в режим тупо детектирования несущей (с индикацией светодиодом на выводе GPIO0), и получается, что несущую он начинает детектировать только при уровне с генератора -80дБм. Все проверил, все напряжения (Rbias=1.2В, DCPL=1.76В) соответствуют рекомендациям от TI. Наставьте на путь истинный если не сложно, в чем засада может быть? Неправильно измеряем, или какие то программные настройки не учли?
Причин может быть много. Проверьте аппаратную часть на предмет шума в цепи питания и параметров питающий линии, далее RF входные цепи на предмет все ли номиналы согласующих для этого диапазона, далее параметры кварца соответствуют ли. Программную часть, фильтры с теми параметрами для этого диапазона, правильно ли выбрана полоса и тд.
http://we.easyelectronics.ru/part/otladochnyy-komplekt-cc1120-ot-texas-instruments.html
8 hours ago, Aner said:
АПЧ у вас включена? Если да, то отключите и померьте чувствительность. Я в своё время с АПЧ долго мучался, но с итоге чувствительность ~ 0,25мкВ получил.
Спасибо Джентельмены. Проверю, отпишусь по результатам. На форуме TI еще, что с параметрами АРУ может быть связано. Пошел проверять :)
А вообще не связывайтесь с TI во всех аспектах включая тех поддержку. Здесь много об это писали. Пару лет назад после анализа что и как я остановился на SilicoLab. Подороже, но и качество и обслуга соответствует тому что хотелось получить.
2 часа назад, MW_Юрий сказал:
Да оно так есть, только я лет 6-7 назад пришел к этому же.
А на Силабовских EZR32LGxxx  кто-нибудь работал?
Как впечатления?
В 11.07.2019 в 17:16, Alex999 сказал:
А что на собственном детекторе RSSI (при включенном и при выключенном генераторе) ?
Как впечатления?
Здесь Вы вряд ли найдете, чтобы кто то просто так взял и поработал с одним, а потом с другим. Формируется задача что надо, анализ на чем и если энтузазизм зашкаливает, то погружение на многие годы. Кому это надо ?, редкие птицы долетают до финиша. Наверно сами понимаете однокристальные игры это очень серьезно, чем кажется новичку. В свое время после предподготовки сел на EFR32MG. Однозначно покупка SDK за $500. Инсталляция SimplicityStudio и освоение. Бесполезно рвать сразу в компилятор и писать свои коды. Тренировка на Examples, а там много интересного и может больше Вам ничего и не надо, почти все готовое. Beacon, Zigbee Mesh, Bluetooth, но и запуск этих готовых потребует усилий, нервов и постоянного общения с тех поддержкой. Вот когда появилась уверенность запросто прошивать и запускать готовое, начали появляться дурные мысли о чем то своем. А заказчик простой, ему это все не интересно и нафиг не надо. Время ушло и интерес пропал и все. Если нужен такой SDK, то могу продать за 300.
To MW Юрий.
Мне нужно сконструировать командную р/л с высокой (101%) вероятностью прохождения команд (цена ошибки или непрохождения м.б. очень велика).
Уровень индустриальных помех в канале очень высок (серьёзная индустриальная сборочная площадка). Небольшое послабление - максимальная длина р\л - 200 метров.
и допустимая задержка приёма команды - 2...3 мсек.
Пока решение такое -  три радиоканала на разные диапазоны частот: 144-169,  433-470,  915 Мгц, работающие почти в параллель (с временным сдвигом ~1мсек).
В моём случае  Zigbee, Wi-Fi  и т.д.  не нужны .
1 hour ago, Tano said:
To MW Юрий.
Никто не даст такой гарантии РРЛ. Борьба бит эррор решается избыточним кодирование, например в радиосвязиа битовый поток пропускается через кодер Рида Маллера и полученный еще раз черезт Ридер Соломона, ну и на приеме декодирование по переданному алгоритму. Забудьте про однокристалки примитивные в этом смысле. Вот такой наворот 144+433+915 это что то доморощенное. Масса вопросов, которые никто не решал, например синхронизация на передачу и прием, какое нибудь непонятное АРУ, какие либо непонятные фазовые задержки. Думаю это мрак в плане инжерной реализации изделия, а не в плане а давайте замутим вот такую идею... Потом сильно удивило РРЛ  200м????. Проложили витую пару туда-назад и масса решений. Нормальное и самое правильное решение два модема оптических дешевых и тоненький оптический кабель. Пром помехи хоть  ядерной мощности. Стандарт два потока 2048 туда ТХ и назад RX. вот и вся работа. Модемы продаются в Китае, оптика где угодно. Инсталляция воткнул разъемы и вилку в розетку.
Отладочной техасовской платы у меня нет, но посмотрели через собственный софт, была проблема с индикацией. Реально несущая видна на уровне -108дБм. Вроде и неплохо, но все же маловато. Очередное дно прошли, будем копать глубже и дальше )  В TI подкупили неплохие параметры селективности по соседнему каналу. Есть еще СС1125, у него эти значения еще повыше, но хочется пока разобраться с тем, что есть.
По степени важности...
"Проложили витую пару туда-назад..." или "и тоненький оптический кабель."... Связь д.б. беспроводная. С проводами\кабелями боремся.
"никто не решал, например синхронизация на передачу и прием, какое нибудь непонятное АРУ, какие либо непонятные фазовые задержки"... это стандартные проблемы -
стандартные решения.  "непонятное АРУ" - ну же предельное расстояние задано и мощность предельная (100 мВт)  известна что непонятно? Скорость передачи данных
20..40 кбит\сек.
 Ридер Соломона не будет. Будет БЧХ.
21 минуту назад, Alex999 сказал:
Какая полоса приема установлена и какая скорость обмена предполагается ? И все ж гляньте без несущей - сколько в свободном канале RSSI ? А то если что-то  рядышком подгаживает на гармониках, это может серьезно испортить результат. И вообще, при возможности сделайте что-то типа панорамного анализатора спектра на ней же - пробежались по каналам, сделали гистограмму. Работы всего ничего, зато сразу будет видно, если что-то вылезает...
Полоса приема 25кГц, скорость предполагается пока 1200bps. В паре с CC1120 работает STM32 на своей плате, поэтому к SmartRf Studio сложно подключиться напрямую. Но через свой софт значение RSSI при уровнях ниже чем -108дБм получается значение 255. Надо еще настройки АРУ посмотреть дополнительно.
