V_G 8 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, khach сказал: Вот чем такой поток принять по I2S порту или другому цифровому и измерить в спектралабе? Есть вариант чем-то принять (хоть самодельным) и преобразовать в wav-файл, а с этими файлами уже можно работать в спектралабе. Причем в заголовок wav (или где там это хранится) можно записать левую частоту дискретизации, например, в 10 раз ниже истинной. Все частотные параметры тогда будут просто в 10 раз меньше. Но это - офлайн обработка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 · Жалоба http://www.spectraplus.com/DataTranslationChart.htm SpectraPLUS-DT поддерживает железо с некратными аудиопотоку частотами. Вот только ни самого софта, ни описания аппарантых интерфейсов найти не получилось, а покупать для исследования- земноводное давит. Hardware Supported: Data Translation DT-9800 series Sampling Rate: highest rate supported by Data (2.0 MHz using DT-9832A) Frequency Span: Up to 1/2 of selected sampling rate Sampling Precision: 8, 16 or 24 bit (hardware dependent) Maximum Channels: 16 (hardware dependent) http://www.spectraplus.com/FeaturesAndSpecifications_DT.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lionet 0 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба Брал паузу на обдумывание :) Спасибо за советы, идея в целом понятна. В итоге, необходимо приделывать демодулятор для интересующего вида сигналов и сравнивать показатели уже с ним. Здесь, конечно, есть некоторые опасения, что можно занизить какие-то характеристики из-за неоптимальной реализации этого самого демодулятора (т.к. до него серьёзно дело ещё не дошло). Было бы интересно сравнить, условно, тракт от антенны до квадратур различных конструкций (где, разумеется, эти квадратуры есть). Но это уже, похоже, тема другой ветки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
