Перейти к содержанию
подскажите модули подобные MYC-Y6ULX (ссылка и описание внутри)
индустриальная температура
запаиваемый (не нужен разъем и соответственно проблемы с вибрациями и ударами), без радиаторов и т.п. не больше 2Вт желательно.
малогабаритный
тактовая от 500МГц, ПЗУ (NAND) от 16МБ, ОЗУ от 64МБ
семейство лучше всего i.mx6 , но необязательно
важно - качество изготовления, личные отзывы, поддержка (то есть желательно иметь уже готовый образ Линуха с драйверами "ис коропки")
желательно не нонейм с алиэкспресса, а какой-то более менее официальный, то есть производитель хотя бы сайт запилил и документацию выложил, стоимость не особо важна, не серия
примерный аналог
http://www.myirtech.com/list.asp?id=572
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
49 минут назад, yes сказал:
малогабаритный
Смотрите на стартерките или олимексе. Можете сделать свой на аллвиннере v3s, например. Единственное - температура там по-моему -30 только.
Мне вот такой нравится, но опять же до -20...    http://armdevs.com/Product/CORE-A20.html
Ссылка на сообщение
задача как раз упростить плату (то есть самому не делать процессорную систему)
ну и достаточно странное требование на температуру, с учетом того, что это будет макет/прототип.... но оно есть
Ссылка на сообщение
1 час назад, yes сказал:
Там вся процессорная система - это проц в корпусе tqfp, 3х  канальная, не сильноточная питалка, spi-флешка и пара кварцев... Проц на частоте 650 МГц не греется почти совсем. ULL-ка эта будет сильно теплее...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
а что у него со внешней памятью? DDR2/3 есть? обычно в tqfp отрезают шину
Ссылка на сообщение
37 минут назад, yes сказал:
В том-то и дело, что 64МБ ДДР2 встроено в корпус вместе с процом.
http://linux-sunxi.org/images/2/23/Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf    стр.48
Ссылка на сообщение
спасибо
а на этот проц есть готовый (и покупаемый у нас) отладочный комплект / SBC - ну чтобы пощупать ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, yes сказал:
На счет легкопокупаемого у нас - эт вопрос хороший, но пара платок проскакивала в инете, поищите, вроде не сложно искалось...
Я смотрел в эту сторону -  https://www.banggood.in/LicheePi-Zero-1GHz-Cortex-A7-512Mbit-DDR-Development-Board-Mini-PC-p-1337966.html?cur_warehouse=CN
Ссылка на сообщение
спасибо.
но тут всплывает уже не раз обсуждавшийся вопрос с доками... пока вебсервер крутится, то оно работает, а если какой-нибудь SPI к DMA привязать, то суши весла. я правильно понимаю?
ну то есть если какая-та функция железа не поддерживается в линухе, то узнать как это железо работает проблематично?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, yes сказал:
Не понял вопрос? Если есть опыт в программировании на уровне ядра- думаю, проблем не должно быть. За себя не скажу, т.к. программирую в baremetal.
19 минут назад, yes сказал:
На проц есть даташит, в нем почти все, кроме видео, сд-контроллера и нанд-флеша описано. В т.ч. ДМА и spi :yes3:
Ссылка на сообщение
этот даташит был по ссылке выше? может я избалован, но лаконично...
спасибо за вариант, в любом случае.
Ссылка на сообщение
Да. Это еще вполне неплохой даташит, у подобного типа процов бывает все еще печальнее. Но есть еще куча исходников бутлоадеров, убута, линуховые, на крайняк. По своему опыту могу сказать, задача не простая, но интересная и вполне подъемная, конечно, если есть достаточный опыт с АРМами...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
