Схема инвертирующего усилителя со смещением инвертирующего входа
Область применения данной схемы -преобразование входного отрицательного сигнала -5…-1 В в положительный сигнал 3,3…0,05 В (см.рисунок). Она используется для преобразования отрицательного сигнала датчика в положительный сигнал для последующей оцифровки с помощью АЦП с однополярным входом.
Рекомендуем обратить внимание:
  • применяйте операционный усилитель в линейном рабочем диапазоне напряжений. Этот диапазон определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
  • диапазон синфазных напряжений должен начинаться с 0 В (или быть ниже 0 В);
  • импеданс источника опорного напряжения Vref должен быть низким;
  • входное сопротивление схемы должно быть тождественно сопротивлению R2;
  • для обеспечения стабильности следует использовать резисторы обратной связи номиналом менее 100 кОм. Использование высокоомных резисторов уменьшит запас по фазе и приведет к увеличению уровня собственных шумов схемы;
  • частота среза схемы зависит от произведения коэффициента усиления на полосу пропускания (GBP) выбранного ОУ. Дополнительная фильтрация может быть обеспечена посредством добавления конденсатора параллельно резистору R. Этот конденсатор также улучшает устойчивость схемы.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 21
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
