Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Начал писать свой демодулятор для LTE-подобной системы и столкнулся с проблемой, касающейся оценки частотного смещения на целое число поднесущих. Получается змея, кусающая себя за хвост. Оценка IFO производится в частотной области по корреляции пилот-сигнала с опорным. Положение максимума будет соответствовать величине IFO. Только вот для растета такой корреляции нужно иметь точную синхронизацию по времени, иначе оценка IFO у меня получалась неверной на несколько бинов. Изначально я синхронизировался по времени по корреляции пилота с опорным, находил границу фрейма, затем считал корреляции ЦП во фрейме, усреднял их, находил дробную CFO, компенсировал, а после в частотной области делал оценку IFO. Однако при расстройке на несколько поднесущих у меня максимум корреляции пилота смещался где-то на 10 отсчетов во временной области. Символьная синхронизация может быть сделана и по корреляции циклических префиксов, которая не чувствительна к отстройке на целое число поднесущих, но там ведь априори точность не очень. В моем моделировании пока что получается необходимость синхронизации отсчет в отсчет по времени, чтобы в частотной области получить корректный результат. На рисунке 2 в PDF из вложения видна зависимость модуля корреляции от рассогласования по времени. A Low-Complexity Integer Frequency Offset Estimation Scheme Using Combined Training Symbols for OFDM Systems.pdf В публикациях всё просто. В зависимости от объекта исследования всё остальное считается идельаным. А как на практике поступают? Изначально по префиксам синхронизроваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Начальная оценка фазы символов и смещения частоты делается по PSS. Дальше петли по пилотам, работающие совместно. Оценки фазы символов и смещения частоты, сделанные по CP, можно накапливать для контроля работы основных петель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 9 минут назад, FatRobot сказал: можно накапливать Проблема заключается в том, что это какая-то собственная система, подобная LTE. У меня приходит всего один слот в несколько секунд. Потерять его нельзя. Его надо обнаружить при достаточно большой относительной неопределенности по времени, засинхронизироваться и демодулировать. Думаю, надо сделать буфер несколько больше размеров слота и всё-таки идти по потоку корреляцией с пилотом Задова-Чу. Энергетический метод с двойным окном, я так думаю, будет часто цепляться за Wi-Fi. В итоге из-за частотной расстройким максимум корреляции окажется сдвинут от истинного положения отсчётов на десять, но слот будет обнаружен. Дальше пробегусь в буфере корреляциями с ЦП, компенсирую дробную часть CFO. Дальше уже в частотной области будут снова находить корреляции Задова-Чу. Ошибка во времени даст набег фазы на поднесущих. Попробую сделать дифференциальную корреляцию, то есть и для принятого сигнала, и для пилота коррелировать выражения типа Sd(k) = S(k)S*(k-1). Во вложении формула (19). Так можно избавиться от фазового набега. А по (20) уже точно подстроюсь по времени, чтобы верно определить границы для FFT при демодуляции. kyungsoowoo2007.pdf Интересно, банк согласованных фильтров Задова-Чу, каждый из которых будет со своим значение IFO, не окажется эффективнее? Хотя без компенсации дробной части CFO, наверное, результаты будут очень плохие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба О, свеженькое нашлось, даже из Open Access. Как раз про формулу (7) с дифференциальной корреляцией пишут, что применяется в том числе при ошибках, связанных с оценкой STO. 08653297.pdf Тут, насколько я понимаю, все равно лучше по ЦП подстроиться по времени перед вычислением корреляций в частотной области. При отрицательных IFO пик корреляции пилота во временной области сместится в сторону соседнего символа, с межсимволкой уже фиг что сделаешь в частотной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Рекомендую вам сделать двумерный (по delta_f и delta_t) поиск по пилотам. В частотной области. Для пакетной передачи что-то делать по CP - плохая затея: СP короткий весьма, за 1 слот вы много не накопите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, FatRobot сказал: Рекомендую вам сделать двумерный (по delta_f и delta_t) поиск по пилотам. В частотной области. Спасибо. Буду пробовать. 2 минуты назад, FatRobot сказал: Для пакетной передачи что-то делать по CP - плохая затея Поэтому я предпочел использовать пилот вместо них, но вскоре влетел в IFO :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба @FatRobot только получится довольно много частотных позиций. Ведь нужно будет не 15 кГц делать шаг, а на мелкую сетку разбить, поскольку дробная часть не будет скомпенсирована. Допустим, грубо я засинхронизируюсь во временной области. Относительно этого положения возьму +/-15 отчётов. Итого 31. По частоте +/-60 кГц в моих реалиях. Наверное, 500 Гц шаг брать, не больше. 241 позиция. Итого почти 7500. Хотя в сравнении с числом корреляций для грубого поиска фрейма это фигня ;) Их там миллионы будут при таком редком появлении фрейма. Так что в принципе можно и меньше делать шаг по частоте. Все познается в сравнении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Вы возьмите окно БПФ/ОБПФ побольше. Например 4 х {длительность символа}, и временная позиция у вас автоматом получится, И отдельного грубого поиска не надо с "миллионами корреляций" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 15 минут назад, FatRobot сказал: И отдельного грубого поиска не надо с "миллионами корреляций" В том-то всё и дело, что система поганая сама по себе :( Раз в 4 секунды приходит слот из 7 символов OFDM. Четвертый, как в uplink LTE, пилот. Только тут все равно OFDM, а не SC-FDMA. Первый раз я ведь должен найти этот слот по времени, дальше уже можно только подстраиваться каждые 4 секунды, зная его ожидаемое место. Можно, конечно, энергетический детектор использовать для первого обнаружения, но как писал выше, боюсь, что WiFi может очень портить поиск. Зато в этом случае скользящим окном довольно просто считается, не надо коррелировать символы с 1024 отсчётами. На три порядка выигрыш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Поганость системы не отменяет методов функционального анализа и лин. алгебры. Разберетесь в итоге, я надеюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 11 часов назад, FatRobot сказал: Разберетесь в итоге, я надеюсь. Уже нашел один косяк :) Я считал корреляции в частотной области неверно. Брал в качестве длины не размерность Nfft, а длину Задова-Чу, которая занимает только поднесущие, выделенные для передачи информации (это чуть больше половины по центру). Из-за IFO бины циклически сдвигаются, и я терял информацию в итоге. Так стыдно теперь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба В 13.06.2019 в 00:32, FatRobot сказал: Разберетесь в итоге, я надеюсь. Спасибо огромное за помощь! Сделал модель в Matlab и переписал на C++ для реального применения. Одно плохо, что работал по реальным записям. К сожалению, не было времени, чтобы сделать модель источника и на ней отрабатывать алгоритмы. Единственное, что смущает, где-то на 1-2 отсчёта может быть ошибка при синхронизации с началом фрейма. Я после компенсации IFO делаю точную подстройку, считая еще раз корреляции, но вот отсчёт в отсчёт попасть не всегда получается. До точной синхронизации ошибка модет быть 10-15 отсчетов при частотной отсройке на 10 поднесущих. Разумно ли в городских каналах с многолучевостью при определении границ окна FFT заведомо смещаться, скажем, на 2-3 отсчёта влево, чтобы уменьшить вероятность появления МСИ? В какой-то работе видел, что вообще советуют становится в середину ЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 22 июня, 2019 Опубликовано 22 июня, 2019 · Жалоба Мой предыдущий вопрос о реальности получения таких оценок. Не теоретически возможные по модифицированным границам Крамера-Рао, а реальные на практике. Вообще можно точно отсчёт в отсчёт синхронизироваться в условиях большой частотной отстройки и влияния канала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 22 июня, 2019 Опубликовано 22 июня, 2019 · Жалоба Предположу, что вы действуете как-то так: - взяли вектор отсчетов - Для него получили PDP и оценку шума. - Получили Mean Delay. - Если abs(mean_delay) > n отсчетов, то вы промахнулись с окном, и вам нужно скорректировать начало вектора отсчетов и повторить последовательность шагов, а не просто доворачивать отсчеты после бпф. в противном случае отношение сигнал-шум у вас упадет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 22 июня, 2019 Опубликовано 22 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, FatRobot сказал: повторить последоватльность шагов Черт, ведь надо было делать итерационно, а не однократную повторную более точную оценку. У меня оценка сигнал/шум выполняется после выравнивания канала по пилот-сигналу в частотной области. Так что в нее входят ошибки синхронизации. Я как раз по этой величине оценивал, что при ручной коррекции на несколько отсчетов SNR увеличивается. Такой критерий понятен. А через n вы обозначали какой-то порог или всю длину ЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
