Перейти к содержанию
Standard C/C++ library mutex initialization failed
Всем доброго времени суток!
Имею неприятность в виде ошибки "osRtxErrorClibMutex" (Standard C/C++ library mutex initialization failed).
Конфигурация Real-Time Environment следующая в основной программе:
CMSIS -> Core
CMSIS -> RTOS2(API)->Keil RTX5
CMSIS Driver -> Flash -> AT45DB642D
CMSIS Driver -> SPI(API) -> SPI
Compiler -> Event Recorder
Compiler -> I/O -> File
Device -> Startup
Device -> STM32Cube Framework (API) -> STM32CubeMX ( SPI #1 activated Full Duplex Mode)
Device -> STM32Cube HAL -> Common
Device -> STM32Cube HAL -> Cortex
Device -> STM32Cube HAL -> DMA
Device -> STM32Cube HAL -> GPIO
Device -> STM32Cube HAL -> MDMA
Device -> STM32Cube HAL -> PWR
Device -> STM32Cube HAL -> RCC
Device -> STM32Cube HAL -> SPI
File System -> CORE
File System -> Drive ->NOR ( 1 pcs)
В микроконтроллере есть самопальный бут, который прыгает к нужному адресу основной программы.  В нем используется та же конфигурация Real-Time Environment.
И функции для работы с файлами EFS (Embedded File System).
Вот пример из бута:
FILE *fo;
 stat = finit ("F0:");
 stat = fmount ("F0:");
 stat =  fcheck("F0:");
fopen ("format.dat","w");
fwrite(format_array, 1, 16, fo);
fclose (fo);
Ситуация заключается в том, что при использовании этого же кода в основной программе - возникает ошибка osRtxErrorClibMutex(функция osRtxErrorNotify).
Ноги растут из этой функции:
int _mutex_initialize(mutex *m);
int _mutex_initialize(mutex *m) {
  int result;
  *m = osMutexNew(NULL);
  if (*m != NULL) {
    result = 1;
  } else {
    result = 0;
    (void)osRtxErrorNotify(osRtxErrorClibMutex, m);
  return result;
Есть ощущение, что в буте создаются мьютексы, которые мешают созданию других мьютексов в основной программе(бред конечно...)
Беда в том, что EFS использует RTX  и отказаться от нее никак нельзя.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, куда капнуть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я понимаю (посмотреть внимательно RTX руки так и не дошли), эта osMutexNew() использует heap. Размер хипа какой? Увеличить пробовали?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, heap увеличил сразу в два раза. Но это не решило проблему.
Покопался в RTX и оказалось, при создании мьютекса проверяется следующее условие:
 if (IsIrqMode() || IsIrqMasked())
А функция IsIrqMasked проверяет регистр Priority Mask. В котором, в моем случае, был установлен 0-ой бит. Т.е. прерывания были запрещены.
После разрешения прерываний ошибка ушла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
