murmur 0 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 · Жалоба Друзья, есть у меня китайская платка с усилителем термопары MAX31855 Вот как в этой статье https://elchupanibrei.livejournal.com/37378.html Еще в этой статье автор сетует на то что T- на ней соединен с землей и это требует допиливания платы. У меня, естественно тоже вывод термопары соединен с землей. При этом усилитель работает, показывает правильную температуру. Только ошибку выдает - замыкание термопары на землю, а так все в норме. Скажите, чем чревато замыкание на землю? Я конечно могу отключить сообщение об ошибке, но неспокойно как-то на душе. Второй вопрос один - в даташите указано, что ток потребления MAX31855 - 1.5 мА. Что меньше нагрузочной способности пина контроллера STM32. Только не спрашивайте, зачем мне это надо, а просто ответьте - а можно ли запитать эту микросхему от GPIO? Ну и, соответственно, использовать в качестве земли пин GPIO настроенный на вывод и включенный в "0" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 9 июня, 2019 Опубликовано 9 июня, 2019 · Жалоба как оказалось - можно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
