esaulenka 5 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 6 hours ago, jenya7 said: это не ошибка. при AUTOMATIC RETRANSMITTION у меня шина засирается нипадецки. Для надёжности надо провода перерезать, чтоб уж точно ничего не засиралось. Нормально функционирующий CAN-передатчик с установленным флажком auto retransmit передаёт в шину ровно ОДНО сообщение, получает подтверждение и замолкает, пока его не попросят передать что-то ещё. Пока нет этого банального понимания функционирования шины (и механизма разрешения коллизий в этой самой шине), разговаривать дальше смысла немного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, esaulenka said: Для надёжности надо провода перерезать, чтоб уж точно ничего не засиралось. Нормально функционирующий CAN-передатчик с установленным флажком auto retransmit передаёт в шину ровно ОДНО сообщение, получает подтверждение и замолкает, пока его не попросят передать что-то ещё. Пока нет этого банального понимания функционирования шины (и механизма разрешения коллизий в этой самой шине), разговаривать дальше смысла немного... а если не получает подтверждение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, jenya7 сказал: а если не получает подтверждение? Значит кто-то другой с более высоким приоритетом начал передачу, а ваш узел потерял арбитраж. Это не страшно, т.к. тот узел успешно все передаст, а ваш должен повторить попытку в следующее освобождение шины. Большая беда возможна лишь когда два узла передают с одним и тем же ID. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Значит кто-то другой с более высоким приоритетом начал передачу, а ваш узел потерял арбитраж. Это не страшно, т.к. тот узел успешно все передаст, а ваш должен повторить попытку в следующее освобождение шины. Большая беда возможна лишь когда два узла передают с одним и тем же ID. я смотрел на скопе. мастер если не получил подтверждение шлет без остановки с установленным auto retransmit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба 47 минут назад, jenya7 сказал: я смотрел на скопе. мастер если не получил подтверждение шлет без остановки с установленным auto retransmit. Если подтверждение это ACK-бит, то все верно - должен слать сплошняком. Но если на шине есть хоть одно устройство, то оно выставит ACK-бит и ретрансмит остановится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба вобщем решил для начала поставить терминатор с другого конца. и все. нет пропусков. день гонял. есть куча алгоритмических ляпов. но это уже другая история :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Вот какая проблема. Мастер посылает слейву запрос и ждет ответ от него. Если в течении определенного времени не приходит ответ - мастер вполне резонно решает что связи со слейвом нет и выдает ошибку. uint32_t MASTER_GetRunTimeParams(uint32_t mot_idx) { if (motor_rt_params[mot_idx].ena == 0) return MOT_NONE; else { //send request CAN_TX(motor_rt_params[mot_idx].mot_id, MASTER_COM_GET_ALL, master_data, 0); master_time_stamp = TIM_GetTimeStamp_ms(TIM6); slave_timeout = master_time_stamp + SLAVE_TIMEOUT_RESPONSE; master_ack = 0; while (master_ack == 0) { master_ack = CAN_RX_Master(); if (master_ack) //we got response from a slave { return MOT_PASS; } else //no response { master_time_stamp = TIM_GetTimeStamp_ms(TIM6); if (master_time_stamp > slave_timeout) return MOT_FAIL; } } } return MOT_FAIL; } сколько времени требуется на запрос -ответ? 100 мили? 200 мили? однако если я ставлю SLAVE_TIMEOUT_RESPONSE меньше 4000 я попадаю в условие master_time_stamp > slave_timeout и return MOT_FAIL; этого не может быть так как я вижу постоянное обновление данных а не каждые 4 секунды. очевидно проблема в коде но не могу понять где я косячу. Изменено 20 июня, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба А TIM_GetTimeStamp_ms не переполняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, adnega said: А TIM_GetTimeStamp_ms не переполняется? счетчик таймера 32 бит void TIM6_DAC_IRQHandler (void) { added_val += 0xFFFF; TIM6->SR = (uint16_t)~TIM_IT_Update; } uint32_t TIM_GetTimeStamp_us(TIM_TypeDef * TIMx) { return (TIMx->CNT + added_val) / 10; } ой. счетчик то 16 бит. тогда надо так static uint32_t timer_counter = 0; static uint32_t added_val = 0; uint32_t TIM_GetTimeStamp_ms(TIM_TypeDef * TIMx) { uint16_t time_stamp = TIMx->CNT; timer_counter = (time_stamp + added_val) / 10; return timer_counter; } Изменено 20 июня, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Что то не все слава богу с таймаутом по времени. пришлось переделать. uint32_t MASTER_GetRunTimeParams(uint32_t mot_idx) { if (motor_rt_params[mot_idx].ena == 0) return RES_MOT_NONE; else { //send request CAN_TX(motor_rt_params[mot_idx].mot_id, MASTER_COM_GET_ALL, master_data, 0); no_ack = 0; master_ack = 0; while (master_ack == 0) { //here the motor parameters updated master_ack = CAN_RX_Master(); //we got response from a slave if (master_ack) { no_ack = 0; return MOT_PASS; } else //no response { no_ack++; if (no_ack > MAX_NACK_TIMES) return MOT_FAIL; } } } return MOT_FAIL; } так хоть MAX_NACK_TIMES можно настроить нормально. Изменено 23 июня, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
