Kostochkin 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Здравствуйте.Я в матлабе новичок. У меня стоит версия r2015b.Есть несколько файлов VHDL, проект в Active-HDL.Нужно их загнать в матлаб и верифицировать.Хочу понять, как импортировать дерево файлов или хотя бы один файл VHDL в матлаб или симулинк, для их тестирования.Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Попробуйте так (через cosimWizard) https://www.youtube.com/watch?v=C-d0N7eXvyk&t=28s Лично я использую System Generator: кидаете блок System Generator и блок Black Box, указываете путь к VHDL/Verilog файлу, кидаете блоки gateway in, gateway out. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Skryppy said: Попробуйте так (через cosimWizard) https://www.youtube.com/watch?v=C-d0N7eXvyk&t=28s Лично я использую System Generator: кидаете блок System Generator и блок Black Box, указываете путь к VHDL/Verilog файлу, кидаете блоки gateway in, gateway out. А как открыть этот System Generator. Не могу его найти у себя в matlab. Или его надо дополнительно поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба Нужен установленный xilinx ise или vivado. В папке пуск -> xilinx -> system generator. Там надо указать путь к матлабу. После этого появятся блоки. В simulink доступ к блокам происходит в открытой модели , при нажатии правой кнопки мыши на любом пустом месте модели. Подключение Работа с Black box https://youtu.be/7yR2vcDCqwU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Skryppy said: В папке пуск -> xilinx -> system generator. Там надо указать путь к матлабу. После этого появятся блоки. В simulink доступ к блокам происходит в открытой модели , при нажатии правой кнопки мыши на любом пустом месте модели. Благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
