shunix 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день. Раньше не работал с аудио-интерфейсами вообще. Сейчас возникла необходимость вывести наушники, микрофон и внешний выход. В процессе поиска гнёзд на плату, я понял что там их целый зоопарк по распиновке и типу контактов. Например в даташите на кодек используются такие: В продаже 3 в 1 есть только с другими контактами. Я понимаю назначение 1го 2го и 5го контактов- их замыкает непосредственно штырь джека, но за что отвечают другие контакты? Как понять их обозначение? (какие-то стрелочки, черточки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 30 минут назад, shunix сказал: (какие-то стрелочки, черточки) на цветной картинке : стрелочка - нормально-разомкнутый контакт; на чёрно-белой же стрелка показывает нормально-замкнутый контакт. Толстая чёрточка -- механическая нетокопроводящая связь (толкатель). В отечественной традиции исполняется двойной линией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Vladivolt said: на цветной картинке : стрелочка - нормально-разомкнутый контакт; на чёрно-белой же стрелка показывает нормально-замкнутый контакт. Толстая чёрточка -- механическая нетокопроводящая связь (толкатель). В отечественной традиции исполняется двойной линией Спасибо. Выходит, если я поставлю разъём как на ч/б схеме, то функция JAck Detect (Sence) будет никак недоступна ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rexen 0 29 марта, 2020 Опубликовано 29 марта, 2020 · Жалоба Да. Причём, тут совсем разные функции. Цветная схема - она с детекцией втыкания джека. Чёрно-белая - с функцией переключения сигнала, с которой сталкивался практически каждый на всяком бытовом музыкальном - втыкаешь наушники, сигнал на динамики пропадает и идёт только на наушники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
