Shtirlits 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день, ALL ! Полдня безуспешно прогуглил в поисках платы с любым микроконтроллером, USB и RS-232. Хотел найти легко покупаемый в количестве 1000-3000 готовый девайс типа ардуины. Вообще - перекодировать все равно в каком месте, rs-rs, usb-usb, rs-usb - где-то данные должны перекодироваться. В идеале это кабель usb-serial DB9мама-USB-A с возможностью перекодировать данные на ходу. Буду благодарен за идеи и ответы на вопросы, немного не по теме, если решений нет - имеет ли смысл и где искать подрядчика ради разработки и производства пары тысяч штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба А почему бы данные перекодировать не между USB и 232, а перед USB, программно, а не аппаратно. И обойтись обычным глупым стандартным USB->RS232. Неужели написание драйвера виртуального порта сложнее изготовления 3000 железок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба Перекодировать программно вообще не проблема. К сожалению, в этом случае нарушатся бизнес-процессы. Перекодировку нужно вынести в отдельную коробочку или кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 13 часов назад, Shtirlits сказал: Полдня безуспешно прогуглил в поисках платы с любым микроконтроллером, USB и RS-232. Ловите: http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=27 На поиск потрачено 5 минут А вот значительно более дешёвый вариант: https://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M3-STM32F103RBT6-STM32-Entwicklung-board-RS232-UART-JLink-JTAG-AHS/302955079882?hash=item468987a8ca:g:vwgAAOSwaBhZit44 Но на поиск потрачено уже 15 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Shtirlits said: Перекодировать программно вообще не проблема. К сожалению, в этом случае нарушатся бизнес-процессы. Перекодировку нужно вынести в отдельную коробочку или кабель. если имеется в виду, что существующее ПО нельзя менять и оно не должно знать через "коробочку" оно работает или нет, то, если перекодировку вынести в отдельный "драйвер" виртуального последовательного порта, вместо "коробочки", то никто, ни снаружи, ни изнутри не поймёт через реальную железную коробочку всё работает или через виртуальную. 1 hour ago, jcxz said: А вот значительно более дешёвый вариант: https://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M3-STM32F103RBT6-STM32-Entwicklung-board-RS232-UART-JLink-JTAG-AHS/302955079882?hash=item468987a8ca:g:vwgAAOSwaBhZit44 во всей этой затее имхо самым сложным будет корпус, особенно под готовую плату, так что можно https://www.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module/32656048071.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32722395554.html соединить четырьмя проводками, получится ещё дешевле и сильно меньше по размерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Ловите: http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=27 На поиск потрачено 5 минут А вот значительно более дешёвый вариант: https://www.ebay.com/itm/ARM-Cortex-M3-STM32F103RBT6-STM32-Entwicklung-board-RS232-UART-JLink-JTAG-AHS/302955079882?hash=item468987a8ca:g:vwgAAOSwaBhZit44 Но на поиск потрачено уже 15 минут. кхык.. Поймал! Класс! Спасибо! Более дешевый подходит полностью. 5 minutes ago, _pv said: если имеется в виду, что существующее ПО нельзя менять и оно не должно знать через "коробочку" оно работает или нет, то, если перекодировку вынести в отдельный "драйвер" виртуального последовательного порта, вместо "коробочки", то никто, ни снаружи, ни изнутри не поймёт через реальную железную коробочку всё работает или через виртуальную. За софтовое решение не заплатят. Хотя оно и проще и лучше по техническим свойствам в тыщу раз. Корпус, как это ни странно, не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
