antis 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Как у SIM800C установить максимальную мощность передатчика? Нужно для проверки работы блока питания, отсутствия просадок напряжения. Изменено 19 марта, 2019 пользователем antis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба с какой целью интересуетесь? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, Hub сказал: с какой целью интересуетесь? :) Нужно для проверки работы блока питания, отсутствия просадок напряжения. При работе в условиях слабого уровня сигнала от базовой станции. Изменено 19 марта, 2019 пользователем antis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Наивно, без знаний то. Мощностью вашего SIM800C, его передатчика управляете не вы, а ОПСОс. Вы можете либо искать плохую зону вдали от соты и там экспериментировать. Либо использовать плохущую антенну, чтобы ОПСОс понимал, что ваш модуль принимает слабо сигнал. Насколько слабо и как гробить антенну придумайте сами. НО вариант плохой, поскольку наводка на модуль будет некорректная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Aner сказал: Наивно, без знаний то. Мощностью вашего SIM800C, его передатчика управляете не вы, а ОПСОс. Вы можете либо искать плохую зону вдали от соты и там экспериментировать. Либо использовать плохущую антенну, чтобы ОПСОс понимал, что ваш модуль принимает слабо сигнал. Насколько слабо и как гробить антенну придумайте сами. НО вариант плохой, поскольку наводка на модуль будет некорректная. Это понятно, что мощностью управляет базовая станция. Но, например, как базовая станция управляет мощность передатчика модема в момент регистрации в сети? У SIM900R была команда " AT+CRTXVMA". Поиск "+CRTXVMA" по прошивке SIM800C, эту строку находит. А вот работает эта команда или нет, еще один вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, antis said: Это понятно, что мощностью управляет базовая станция. Но, например, как базовая станция управляет мощность передатчика модема в момент регистрации в сети? У SIM900R была команда " AT+CRTXVMA". Поиск "+CRTXVMA" по прошивке SIM800C, эту строку находит. А вот работает эта команда или нет, еще один вопрос. для SIM800x есть команды, которые позволяют работать с RF-частью, но как это сделать можно получить, как обычно - через своего дистрибьютора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, Hub сказал: для SIM800x есть команды, которые позволяют работать с RF-частью, но как это сделать можно получить, как обычно - через своего дистрибьютора Написать на [email protected]? Уже написал Изменено 19 марта, 2019 пользователем antis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, antis said: Написать на [email protected]? если Ваш дисти МТ-Системс, то да, сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Вопрос к знатокам. Как базовая станция управляет мощность передатчика модема в момент регистрации в сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 16 hours ago, antis said: Как у SIM800C установить максимальную мощность передатчика? Нужно для проверки работы блока питания, отсутствия просадок напряжения. На сколько помню, в момент регистрации модуль начинает связь на максимальной мощности сигнала. Т.е. просадки можно оценить сразу и без специальных команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: На сколько помню, в момент регистрации модуль начинает связь на максимальной мощности сигнала. Т.е. просадки можно оценить сразу и без специальных команд. Эти 2-4 секунды ни как не показатель просаки. Хотя если там просадка то уже проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Для проверки источника питания проще всего повесить ему через ключик нагрузку примерно в 2 ампера, а лучше в 3. И управлять ключиком с частотой бурстов сети. Импульс длительностью 577 микросекунд через каждые 4.615 миллисекунды Получите имитацию работы передатчика на полной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, CADiLO сказал: Для проверки источника питания проще всего повесить ему через ключик нагрузку примерно в 2 ампера, а лучше в 3. И управлять ключиком с частотой бурстов сети. Импульс длительностью 577 микросекунд через каждые 4.615 миллисекунды Получите имитацию работы передатчика на полной мощности. Часто это пустое дело, поскольку важна ВЧ наводка от антенны при максимальной мощности, на импульсник. При плохой разводки земли проблемы сразу вылезут с SIM модемом, при тренировке импульсника врядли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба Дело в том что команды управления мощностью нормально работают только при наличии фемтосоты или имитатора которым вы сами управляете. При реальной работе модуль выполнит эту команду на один бурст и тут же будет возвращен сотой к правильному значению, а этот бурст будет сотой проигнорирован как ошибочный. Поэтому проблему разводки земли нужно решать изначально по другому - научиться как минимум понятиям силовой и слаботоковой земли, правильной компоновке элементов, разводке с минимальным количеством переходных. И поменьше машинной трассировки. У АD есть целая серия апнотесов на эту тему и даже на русском - очень доходчиво и просто все рассказано. Вот например я в свое время учился по материалам Seminar AP 10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ * Низковольтные интерфейсы * Заземление в системах со смешанными сигналами * Понижение шума и фильтрация напряжения источника питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 · Жалоба On 20 марта 2019 г. at 3:40 PM, CADiLO said: Для проверки источника питания проще всего повесить ему через ключик нагрузку примерно в 2 ампера, а лучше в 3. Их есть у меня. Вот вопрос в том, какую скорость нарастания тока должен обеспечивать ключик? От этого очень сильно зависит работа ИП! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
