mnovikov2000 1 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Есть плата UvisionSOM-6ULL на плате VisionCB-STD. Не понимаю как включить питание на разъеме который USB хост, чтобы там работала обычная флешка. Включается через ключ. С трудом раскопал, что это некий регулятор3. А дальше тупик. Как вообще в Linux это делается? В дальнейшем хочу подключить туда usb флешь и использовать как внешний диск. Изменено 5 марта, 2019 пользователем mnovikov2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 · Жалоба Подозреваю, что вы используете Линукс. Драйвер должен решать эти вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Питания вообще нет или не хватает? Есть в buildroot такой параметр CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW у меня стояло 2 мА и usb flash не хватало питания, поставил 500 и заработало. Контроллер у меня g_serial. А может у вас OTG? тогда надо sense на землю замкнуть Изменено 7 марта, 2019 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Разъем хостовый. Питания нет, по схеме стоит ключ и управляется с процессора. С драйвером интересно, скорее всего так и есть, но как включить это питание, вот вопрос, для начала с командной строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
