ELCO 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба В 08.02.2019 в 01:39, Plain сказал: Рассеиваемую эталоном мощность посчитайте. 4 часа назад, Plain сказал: Я Вам вопросов не давал, только ответы, а последний ещё и пришлось повторить, но без толку. ВОПРОС, -а, м. 1. Обращение, направленное на получение каких-н. сведений, требующее ответа. Задать в. В. докладчику. Сказать что-н. в ответ на в. 2. То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема. Определение Ожигов дал полагаю исчерпывающее. Прошу ответить Вас на свой вопрос, который вопросом не считаете. Если по теме сказать нечего и (или) нет желания это обсуждать, то пожалуйста, воздержитесь от комментариев в данном разделе. 9 часов назад, domowoj сказал: Вам хотят сказать, что у вас получится печка, со всеми вытекающими . Спасибо, догадываюсь что хотят сказать. При напряжении питания 24 В, на токозадующем резисторе упадёт 10 В., при токе 70 мА это 0,7 Вт., что явно не здорово. Включу несколько резисторов параллельно. Что из наиболее стабильных резисторов посоветуете за не космические суммы желательно. Vishay VSMP Series с 50 ppm как вариант, насчёт других вариантов как считаете? На транзисторе, в худшем случае (падение на нагрузке 0 В), упадёт 24-10=14 В., 14*0,07=1 Вт. На маленький радиатор его, можно и без радиатора 220-й корпус в принципе, проблемой это не считаю. 10 часов назад, domowoj сказал: Посмотрите в сторону ИОН_ов/стабилитронов с меньшим напряжением (но это не обязательно), чтоб его можно было привязать к + питания, а дальше по классической схеме с ОУ и pМОП полевиком. Без схемы сложно обсуждать, в ref102 очень понравилось: EXCELLENT STABILITY: 5ppm/1000hr typ Конечно понимаю, что резистор токозадающий внесёт свою не малую лепту, итоговая стабильность в первую очередь этим резистором и определяется. Транзистор Дарлингтон наверное поставлю. Как считаете шунтировать Б-К ёмкостью 0,1 мкФ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба Тут у нас каждый участник может писать, что хочет, не спрашивая у Вас разрешения. Вам же рекомендую следить за грамматикой и стилистикой. И благодарить, и кланяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELCO 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Tanya сказал: Тут у нас каждый участник может писать, что хочет, не спрашивая у Вас разрешения. Я разве имею что-то против? 7 минут назад, Tanya сказал: И благодарить, и кланяться. За дельные советы я благодарю людей. Не иначе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, ELCO said: Я разве имею что-то против? За дельные советы я благодарю людей. Не иначе! Вы невнимательно читаете не только чужие, но и свои тексты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELCO 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Tanya сказал: Вы невнимательно читаете не только чужие, но и свои тексты. Я буду вынужден просить Вас пояснить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба Hint: A Large Current Source with High Accuracy and Fast Settling.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELCO 0 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 · Жалоба 48 минут назад, blackfin сказал: Hint: A Large Current Source with High Accuracy and Fast Settling.. Спасибо! Полезная информация для меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
