Herz 4 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, rx3apf said: Как же все ж бесят эти "А/ч", а ? Ну НЕТ такой единицы измерения емкости ! Бесят дробью? Да, некорректно написано. Я лишь копировал автора. А "ампер-часы" будет приемлемо? Ah годится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Хоть слитно, хоть через звездочку, хоть через "x" - в любом случае понятно и корректно. А с "/" - режет глаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, masterAL said: В телефонных аккумуляторах тоже китайские ампер/часы? А то нашел почти то,что нужно - аккумулятор BT61 от Meizu. Габариты 64х80х4,5 мм емкость 4,1 А/ч masterAL, Вы долго планируете тут всем голову морочить? Вы кроме поиска аккумулятора, ещё хоть что-нибудь делать умеете? Что за светодиод планируете? Какой драйвер? Какая оптика? Какой корпус? Из консервной банки? Фонарь Вам вообще зачем? Чем заводские не устраивают? Хотите сделать лучше? ... Это у Вас юмор такой? https://www.google.com/search?q=фонарь+с+литиевым+аккумулятором&rlz=1C1AOHY_ruKZ708KZ708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjekMqxvpngAhWDOSwKHYj7BrIQ_AUIDigB&biw=1047&bih=677&dpr=1.1 ------------- ....фонарь - это только на четверть аккумулятор... Изменено 1 февраля, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба варп, не надо наезжать. Пусть человек занимается интересным ему делом. Неважно, из консервной ли банки, и для чего. И не наше дело, умеет ли он ещё что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба Виноват. Не сдержался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампер-час "Используется главным образом для характеристики емкости электрических аккумуляторов " 10 hours ago, варп said: masterAL, Вы долго планируете тут всем голову морочить? Вы кроме поиска аккумулятора, ещё хоть что-нибудь делать умеете? Что за светодиод планируете? Какой драйвер? Какая оптика? Какой корпус? Из консервной банки? Фонарь Вам вообще зачем? Чем заводские не устраивают? Хотите сделать лучше? ... Это у Вас юмор такой? https://www.google.com/search?q=фонарь+с+литиевым+аккумулятором&rlz=1C1AOHY_ruKZ708KZ708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjekMqxvpngAhWDOSwKHYj7BrIQ_AUIDigB&biw=1047&bih=677&dpr=1.1 ------------- ....фонарь - это только на четверть аккумулятор... Как этот поток сознания относится к теме? Есть у меня конкретная вышеописанная проблема, я ее озвучил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, masterAL said: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ампер-час "Используется главным образом для характеристики емкости электрических аккумуляторов " Всё верно, но как Вы сами видите, это Ампер-час, а не Ампер/час. Об этом Вы и получили замечание. И я заодно. Quote Как этот поток сознания относится к теме? Есть у меня конкретная вышеописанная проблема, я ее озвучил. Не надо грубить. Человек же признал, что погорячился. А проблема Ваша так и не понятна. Если она только в ёмкости аккумулятора, то и обсуждать нечего. Но Вы не показали, какой светодиод используете, и как. Чтобы оценить, на какое время должно хватить аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба On 1/29/2019 at 7:17 PM, masterAL said: аккумуляторе Robiton 4300 mAh(из чип-дипа). Что-то нету в чипдипе таких аккумуляторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Видно самый последний впарили, раз сейчас не продают. Основной светодиод Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба On 2/4/2019 at 2:26 PM, masterAL said: Видно самый последний впарили, раз сейчас не продают. Основной светодиод Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А и вы все это напрямую на аккумулятор 3,7В цепляете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба А в этом есть что-то необычное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба нет, все нормально, это всякие дураки от безделия маются, драйверы какие-то придумывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Драйвер - это и так как бы самоочевидно. Хотя китайцы обходятся малоомным резистором плюс сопротивлением проводов из неизвестного науке сплава. Я лично предпочитаю наборы AMC7135. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба On 2/8/2019 at 3:05 PM, rx3apf said: Я лично предпочитаю наборы AMC7135. даже не вдаваясь в детали ваши предпочтения слегка отличаются от варианта из двух деталей Quote аккумулятор Robiton 4300 mAh(из чип-дипа) 3,7В+ светодиод Cree XP-G R5 на ток 1,5 А, еще пара noname на ток 0,25 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба А еще автор не упомянул соединительные провода, коммутационные элементы... Ну не надо сразу так вот подозревать, даже если вполне уверены ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
