КОМПЭЛ 2 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба Компания ST Microelectronics выпустила новый линейный регулятор LDO40L с входным напряжением до 38 В и выходным током до 400 мА. Стабилизатор обладает автомобильной квалификацией AEC-Q100 (grade 1), а также отличным набором параметров: высоким PSRR, низким током собственного потребления и малыми шумами. Технические параметры диапазон входных напряжений – 3.5…38 В; выходное настраиваемое/фиксированное напряжение (3.3, 5.0 В); выходной ток до 400 мА; точность поддержания выхода 1% во всем диапазоне температур; низкое собственное потребление – 45 мкА; малой выходной шум – всего 20 мкВ (действующее значение); высокий показатель PSRR – 70дБ при 1кГц; отличная скорость отработки переходных процессов; диапазон рабочих температур -40…125°С; вариант корпуса DFN6 (3×3 мм). Подробнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
