turnon 1 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 · Жалоба SMS отправляются успешно, но вот недавно выскочила такая ошибка при отправке SMS - CMS ERROR 17. В мануале на SIM800C это "User busy". Гуглится более подробная расшифровка: CMS ERROR 17 "Network failure". This cause is sent to the MS if the MSC cannot service an MS generated request because of PLMN failures, e.g. problems in MAP. Что именно это означает, что в это не было сети и надо было повторно пробовать? А то у меня три попытки одна за другой, и после отправка считается неудачной. Видимо после такой ошибки надо выжидать какое-то более длительное время и пробовать снова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба CMS ERROR 17 "Network failure". This cause is sent to the MS if the MSC cannot service an MS generated request because of PLMN failures, e.g. problems in MAP. "Сбой в работе сети". Это сообщение отправляется в MS (модуль, трубку), если MSC не может обслуживать сгенерированный MS запрос из-за сбоев PLMN (public land mobile network), например, проблемы в MAP. Грубо говоря, это сбой в работе SMS сервера оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
