b-volkov 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба Отлаживая обмен по UDP между PC и своим устройством столкнулся с тем, что что комп послал ARP-запрос не на широковещательный MAC-адрес, а на адрес моего устройства. Как видно из приведенного лога - событие разовое. Обратил на это внимание только потому, что мой девайс неадекватно отреагировал на такой кадр.Собственно,вопросы: - является ли такое поведение системы нормальным или какой-то глюк вызванный, например, некорректной работой моей программы? (хотя, непонятно как, винда шлет ARP-запросы сама, без всякого моего участия); - если такие запросы норма, то по какой причине они возникают? -должен ли я их обрабатывать именно как ARP-запросы (т.е., давать на них ARP-ответ) или можно проигнорировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, b-volkov сказал: Отлаживая обмен по UDP между PC и своим устройством столкнулся с тем, что что комп послал ARP-запрос не на широковещательный MAC-адрес, а на адрес моего устройства. ... - если такие запросы норма, то по какой причине они возникают? Видимо роутер запомнил кто имел такой IP раньше и теперь периодически проверяет его спрашивая: "Будете продлять аренду IP"? Мой роутер тоже такое делает периодически. Уменьшите время аренды IP в вашем роутере до нескольких минут и будете чаще получать такие сообщения. 5 часов назад, b-volkov сказал: -должен ли я их обрабатывать именно как ARP-запросы (т.е., давать на них ARP-ответ) или можно проигнорировать? Конечно. А почему нет? Запрос стандартный, какая разница что там в MAC-поле "кому" если вы его уже получили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо, все понятно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба On 11/26/2018 at 3:31 PM, b-volkov said: - является ли такое поведение системы нормальным Вполне. А вот с вашим маком 11-22-33-44-55-66 на умных маршрутизаторах могут происходить порой очень забавные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, 10ff сказал: А вот с вашим маком 11-22-33-44-55-66 на умных маршрутизаторах могут происходить порой очень забавные вещи. точно. to b-volkov: последние 2 бита первого байта лучше проинвертировать. И вообще - лучше сперва читать описание чего-то, а потом использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба On 11/28/2018 at 4:01 PM, 10ff said: Вполне. А вот с вашим маком 11-22-33-44-55-66 на умных маршрутизаторах могут происходить порой очень забавные вещи. Естественно, такой МАС я использую только на этапе отладки - его хорошо видно глазом :), в конечном устройстве он будет другим. Хотя, над вопросом, как правильно выбрать МАС я еще не думал, если будут советы, рекомендации, ссылки - заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 23 hours ago, b-volkov said: Естественно, такой МАС я использую только на этапе отладки - его хорошо видно глазом :), в конечном устройстве он будет другим. Хотя, над вопросом, как правильно выбрать МАС я еще не думал, если будут советы, рекомендации, ссылки - заранее благодарен. Взять еепромину с зашитым белым МАС-адресом от микрочипа или максима. Купить диапазон МАС-адресов официально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба В 10.12.2018 в 09:32, b-volkov сказал: в конечном устройстве он будет другим. Хотя, над вопросом, как правильно выбрать МАС я еще не думал, если будут советы, рекомендации, ссылки - заранее благодарен. Всё зависит от того - хотите вы юзеру продавать девайс с уже вшитым уникальным MAC-ом. Или достаточно того, что он сам поставит какой надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
