Forger 17 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, jenya7 said: Но они не прописаны в рам. Все верно, это нужно делать руками при сборке проекта, о чем указано в самой библиотеке, в частности непосредственно в названии самого файла: "stm32l1xx_flash_ramfunc.c". Далее осталось лишь открыть файл любым текстовым редактором и прочитать его шапку: /** ****************************************************************************** * @file stm32l1xx_flash_ramfunc.c * @author MCD Application Team * @version V1.3.1 * @date 20-April-2015 * @brief This file provides all the Flash firmware functions which should be * executed from the internal SRAM. This file should be placed in * internal SRAM. * Other FLASH memory functions that can be used from the FLASH are * defined in the "stm32l1xx_flash.c" file. @verbatim *** ARM Compiler *** -------------------- [..] RAM functions are defined using the toolchain options. Functions that are be executed in RAM should reside in a separate source module. Using the 'Options for File' dialog you can simply change the 'Code / Const' area of a module to a memory space in physical RAM. Available memory areas are declared in the 'Target' tab of the Options for Target' dialog. *** ICCARM Compiler *** ----------------------- [..] RAM functions are defined using a specific toolchain keyword "__ramfunc". *** GNU Compiler *** -------------------- [..] RAM functions are defined using a specific toolchain attribute "__attribute__((section(".data")))". *** TASKING Compiler *** ------------------------ [..] RAM functions are defined using a specific toolchain pragma. This pragma is defined inside this file. Специально для вас цитирую нужное: This file provides all the Flash firmware functions which should be executed from the internal SRAM. This file should be placed in internal SRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 17 minutes ago, Forger said: Все верно, это нужно делать руками при сборке проекта, о чем указано в самой библиотеке, в частности непосредственно в названии самого файла: "stm32l1xx_flash_ramfunc.c". Далее осталось лишь открыть файл любым текстовым редактором и прочитать его шапку: Специально для вас цитирую нужное: This file provides all the Flash firmware functions which should be executed from the internal SRAM. This file should be placed in internal SRAM. Спасибо. У меня в STM32F30x_StdPeriph_Driver нет файла _ramfunc. Соэдать самому секцию и пометить все ф-ции прагмой? А какой размер секции выбрать? Не хотелось отжирать лишний РАМ его и так не много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 32 minutes ago, jenya7 said: Так я пользуюсь SPL-вскими ф-циями. Но они не прописаны в рам. Скажем, как правильно заметил KnightIgor, у EFM32 все библиотечные ф-ции использующие флеш имеют #pragma arm section code="ram_code". 32? а в примерах half-word - 16 бит. WriteFlash я взял из их примера - там приводиться к (uint16_t*). В мануале (правды ради - для моих F051 и F103, влом скачивать для F3xx, но вроде у всех одинаково ) действительно сказано: "The Flash memory can be programmed 16 bits (half words) at a time.". Не помню, откуда ходит "байка" о 32-битах. Возможно, для других типов процессоров (NXP?). Ага, для EFM32 писать именно по 32 бита выровненно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 26 minutes ago, jenya7 said: Спасибо. У меня в STM32F30x_StdPeriph_Driver нет файла _ramfunc. Соэдать самому секцию и пометить все ф-ции прагмой? А какой размер секции выбрать? Не хотелось отжирать лишний РАМ его и так не много. Совет: не заморачивайтесь с размещением в ОЗУ. В этом нет жесткой необходимости, ОЗУ и вправду мало, требует массу телодвижений, и т.д. Я уверен, что получится из флэша, иначе у меня бы не работало бы эти последние годы. Просто нужно подсуетиться разместить перезаписываемые данные в отдельной странице флэш, которая ни для чего более не используется. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 33 minutes ago, jenya7 said: STM32F30 Не обратил внимания, что у вас семейство F3 :( , а для них действительно не требуется размещение в ОЗУ. Все сделано проще, на время обращения останавливается доступ к флэш всего, что может к ней обращаться. Перед очередной операцией нужно проверять флаги состояний от предыдущей операции и сбрасывать возможные несброшенные ошибки. Возможно, дело в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, KnightIgor said: Совет: не заморачивайтесь с размещением в ОЗУ. В этом нет жесткой необходимости, ОЗУ и вправду мало, требует массу телодвижений, и т.д. Я уверен, что получится из флэша, иначе у меня бы не работало бы эти последние годы. Просто нужно подсуетиться разместить перезаписываемые данные в отдельной странице флэш, которая ни для чего более не используется. а у вас запись одного блока во флэш или кусками? в EFM32 у меня была одна большая структура и я ее одним куском писал. а тут я несколько прописываю по кускам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, Forger said: Не обратил внимания, что у вас семейство F3 :( , а для них действительно не требуется размещение в ОЗУ. Все сделано проще, на время обращения останавливается доступ к флэш всего, что может к ней обращаться. Перед очередной операцией нужно проверять флаги состояний от предыдущей операции и сбрасывать возможные несброшенные ошибки. Возможно, дело в этом. Для F3 как раз нужно записывать кратно 16-битным словам: The main Flash memory can be programmed 16 bits at a time. The program operation is started when the CPU writes a half-word into a main Flash memory address with the PG bit of the FLASH_CR register set. Any attempt to write data that are not half-word long will result in a bus error generating a Hard Fault interrupt это скорее всего первая проблема. может упаковать структуру в 16 бит ( #pragma pack(2) ) ? тогда и вторая отпадет? Изменено 26 ноября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, jenya7 said: а у вас запись одного блока во флэш или кусками? в EFM32 у меня была одна большая структура и я ее одним куском писал. а тут я несколько прописываю по кускам. Вообще, у меня исторически "навороченный" собственный HAL, который сводит все к функции вроде flash(source*, const *destination, size), которая мне пишет данные любого (разумного) размера, вплоть до побайтно, во флэш, причем я могу писать через границы страниц. Безусловно, я копирую всю страницу флэш в ОЗУ, модифицирую данные в ОЗУ и переписываю страницу флэш целиком назад. Такой подход позволяет мне объявлять в коде константы (настроек) в виде скалярных переменных или массивов и структур, которые используются в коде ну как обычно. Например, const float ADC_Coeff ATS(_SECTION_PARAMS_) = 1.0; ... { return 2.0 * ADC_Coeff * ADC_ValueToVoltageRef(ADC_Values[ADC_ACCU_INDEX], ADC_VDDA()); } Во всем этом присутствуют неизбежные трюки: 1. мое макро ATS() собирает все такие константы в одну секцию (_SECTION_PARAMS_ это строка вроде "MySetting") 2. скаттерный файл компоновщика в проекте размещает такую секцию в требуемую мне страницу флэш, исключая пересечение данных с кодом. Вы можете сказать, я тут рекомендую не заморачиваться с размещением функций в ОЗУ, а сам замутил хардкор? Ну, сначала единовременная инвестиция, а потом удобство использования в любом проекте как copy&paste. Мне нужна структура сложных настроек, которая иногда должна модифицироваться извне? Я объявляю константную структуру как обычно, юзаю ее в коде как обычно. И иногда пишу в нее с помощью flash(source*, const *destination, size). В этом мое удобство и общность решения. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Первая проблема таки решилась обнулением флагов. Над второй бьюсь как рыба об стол. Пробовал менять структуры местами. Та же проблема - все прописываются кроме ir_data. Изменено 27 ноября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: Первая проблема таки решилась обнулением флагов. Над второй бьюсь как рыба об стол. Пробовал менять структуры местами. Та же проблема - все прописываются кроме ir_data. Грубое обнуление флагов - не есть надежное решение. Перед каждой операцией стирания/записи во флэш проверяйте ее флаги, после - тоже желательно проверять не было ли ошибок записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Forger said: Грубое обнуление флагов - не есть надежное решение. Перед каждой операцией стирания/записи во флэш проверяйте ее флаги, после - тоже желательно проверять не было ли ошибок записи. Мне всегда интересно, как в небольшой системе с, как правило, отсутствием интерфейса к пользователю типа "keyboard not found, press any key to continue", можно разумно восстановться после такой ошибки как ошибка записи во флэш? Вот обнаружил человек не тот бит, что ожидался. Делать что? Ставить ноги в какое-то безопасное состояние и уходить в бесконечный цикл в надежде, что дядя придёт и увидит, что всё умерло? Я не о том, что нужно "забить" на всё, но реально возможности сделать "recovery" после ошибки записи во флэш, да и любых других подобных, в таких системах очень ограничены. Напишите, кто как выкручивается? Изменено 27 ноября, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, KnightIgor said: Мне всегда интересно, как в небольшой системе с, как правило, отсутствием интерфейса к пользователю типа "keyboard not found, press any key to continue", можно разумно восстановться после такой ошибки как ошибка записи во флэш? Вот обнаружил человек не тот бит, что ожидался. Делать что? Ставить ноги в какое-то безопасное состояние и уходить в бесконечный цикл в надежде, что дядя придёт и увидит, что всё умерло? Я не о том, что нужно "забить" на всё, но реально возможности сделать "recovery" после ошибки записи во флэш, да и любых других подобных, в таких системах очень ограничены. Напишите, кто как выкручивается? Две страницы. С одной читаем, другой дублируем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, KnightIgor said: Мне всегда интересно, как в небольшой системе с, как правило, отсутствием интерфейса к пользователю типа "keyboard not found, press any key to continue", можно разумно восстановться после такой ошибки как ошибка записи во флэш? Вот обнаружил человек не тот бит, что ожидался. Делать что? Ставить ноги в какое-то безопасное состояние и уходить в бесконечный цикл в надежде, что дядя придёт и увидит, что всё умерло? Я не о том, что нужно "забить" на всё, но реально возможности сделать "recovery" после ошибки записи во флэш, да и любых других подобных, в таких системах очень ограничены. Напишите, кто как выкручивается? Я храню пользовательские настройки в EEPROM (встроенная или на край внешняя копеечная), всегда настройки сопровождаются контрольной суммой. Flash для этого, ихмо, плохо подходит. При каждом сбросе пользовательские настройки вычитываются и ВСЕГДА проверяется их контрольная сумма. В случае несовпадения восстанавливаются настройки по-умолчанию (хранятся во flash как const) и пытаемся обновить поврежденные настройки в EEPROM. Сама прошивка перед передачей ей управления проверяется на целостность контрольной суммой самим бутлоадером при КАЖДОМ включении. Если прошивка битая, то всегда сидим в бутлоадере, ждем новую прошивку. Битую прошивку не запускаем, рисковать не хотим )) Разумеется, что пппаратно само изделие должно притягивать все используемые внешние пины к нужным уровням, т.е. если зависли в бутлоадере в ожидании новой прошивки, то никакие моторы/агрегаты и т.п. не должны самопроизвольно включаться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 37 minutes ago, Forger said: Я храню пользовательские настройки в EEPROM (встроенная или на край внешняя копеечная), всегда настройки сопровождаются контрольной суммой. Flash для этого, ихмо, плохо подходит. Я придерживаюсь противоположного мнения: именно флэш ультимативно удобна и надежна для хранения настроек. Аргументы: - внешние устройства хранения есть дополнительные компоненты, для них нужно место, к ним требуются шины коммуникации, которые занимают пины и могут сбоить; подвешивание автоматов I2C EEPROM общеизвестно. - требуется ощутимое время на считывание из внешних хранителей. - настройки извне надо копировать в ОЗУ, а в микроконтроллерах его, как правило, ощутимо меньше, чем флэш; - размещение параметров во флэш позволяет использовать их непосредственно как константы в выражениях кода. - флэш надежнее; если это опровергать, нужно смириться и с тем, что и сама прошитая программа ненадежна, к чему ей тогда настройки вообще, когда она рухнет? P.S. У нас есть объекты, на которых работают контроллеры 8051, первые с флэш (до этого были с EPROM, стираемые UV), c... 1997! Там все на свете гарантии прошли, мы несколько раз сменяли PC (речь о распределенном управлении отоплением в коммунальных зданиях с центральным PC), а модулики работают! Мы сами в позитивном шоке. Так вот, там настройки хранятся в I2C EEPROM, т.к. тогда самопрограммирования флэша еще не было. И вот было несколько сбоев недавно. Мы проверили, и оказалось, что именно содержимое EEPROM потерялось. Мы перезалили EEPROM, и модули поскакали дальше. Заменить/обновить их не можем, т.к. их нет у нас больше на складе, да и сами процессоры такие не купишь. А старые процессоры еще могут! Спасибо, TEMIC и ATMEL! P.P.S. Ностальгия пробила, порылся в коробках, нашел такой модуль (см. фото). Вверху на плате дата разработки стоит: 18.09.96. Под кварцем видна EEPROM в SO8. Изменено 27 ноября, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 29 minutes ago, Forger said: Я храню пользовательские настройки в EEPROM (встроенная или на край внешняя копеечная), всегда настройки сопровождаются контрольной суммой. Flash для этого, ихмо, плохо подходит. В той же EEPROM настройки должны быть в двух экземплярах, чтобы быть готовым к отключению питания во время записи. Если делать по уму, получится не сильно проще, чем во флеше. Во флеше можно устроить "эмуляцию EEPROM". Там легко накосячить, конечно, но не сильно сложнее, чем правильная работа с EEPROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
