Nus 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба При создании нового компонента в центральной библиотеке и последующей загрузке его в EDM он появляется в "Mapping", вместе со всеми свойствами вроде Value, Manufacturer и подобного. Из EDM все компоненты (из Mapping) могут быть успешно экспортированными в новую центральную библиотеку, для чего тогда в EDM библиотеке существуют "Components"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба On 11/8/2018 at 4:42 PM, Nus said: При создании нового компонента в центральной библиотеке и последующей загрузке его в EDM он появляется в "Mapping", вместе со всеми свойствами вроде Value, Manufacturer и подобного. Из EDM все компоненты (из Mapping) могут быть успешно экспортированными в новую центральную библиотеку, для чего тогда в EDM библиотеке существуют "Components"? С одним Mapping файлом можно ассоциировать множество Components. В данном пример Part Number будет ассоциирован с двумя Components используемых для формирования закупки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Кроме того, к компоненту много чего ещё привязать можно -- например, даташиты, которые хранить тоже в EDM, цепочки поставок, цены, складские запасы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nus 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба А для чего в свойствах компонента нужна вкладка Connector? Если у компонента разъема указать в этой вкладке ответную часть я смогу это как-то использовать при разработке схемы в Xpedition? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Используется в EDM Design для многоплатных конструкций. Компоненты-коннекторы позволяют соединять несколько плат между собой (либо прямо, либо с помощью кабелей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nus 0 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 · Жалоба Для чего нужно несколько способов создания центральной библиотеки из базы данных? Я правильно понимаю что при использовании Tools -> Library -> Create Sandbox можно выбрать какие Символы/Посадочные места/Компоненты нужны, но при этом 3д модели не экспортируются, а при использовании Tools -> Library -> EDM Library Cache Manager экспортируются Символы/Посадочные места и 3д модели только тех компонетов которые включены в Production Libary, при этом символы не относящиеся к компонентам (рамки, символы земли/питания) не экспортируются? Какой инструмент создания центральной библиотеки мне выбрать чтобы туда попадали и 3д модели и символы, не относящиеся к компонентам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба В 14.11.2018 в 11:02, Nus сказал: Для чего нужно несколько способов создания центральной библиотеки из базы данных? Я правильно понимаю что при использовании Tools -> Library -> Create Sandbox можно выбрать какие Символы/Посадочные места/Компоненты нужны, но при этом 3д модели не экспортируются, а при использовании Tools -> Library -> EDM Library Cache Manager экспортируются Символы/Посадочные места и 3д модели только тех компонетов которые включены в Production Libary, при этом символы не относящиеся к компонентам (рамки, символы земли/питания) не экспортируются? Какой инструмент создания центральной библиотеки мне выбрать чтобы туда попадали и 3д модели и символы, не относящиеся к компонентам? Tools -> Library -> Create Sandbox - получается рабочая ЦБ библиотекаря, где он создает и правит элементы библиотечной БД. Tools -> Library -> EDM Library Cache Manager - получается ЦБ для пользователей, которые используют ее в проектах Для экспорта доп. символов и т.п. их нужно добавить в Production Lib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 · Жалоба Причём песочницу (Sandbox) вполне можно использовать в качестве ЦБ для проектов, а не только для работы с собственно библиотекой. Хотя, может, там есть какие-то ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
