spirit_1 5 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Есть генератор на Si5351 который одновременно формирует 8 частот . необходимо в данный момент иметь одну частоту. Причем остальные желательно подавить максимально плюс если генератор не исп надо быстро подавить все частоты. Скорость переключения около 1мкс Планирую по выходу использовать отдельные аналоговые ключи на каждый канал для предвариательного подавления а дальше мультиплексор Выбор частоты планирую делать аналоговым или цифровым мультиплескором. А есть ли разница в подавлении сигналов? для аналогового мукса эти параметры(подавление ненужных каналов) нормируються по частоте для цифрового нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, spirit_1 сказал: А есть ли разница в подавлении сигналов? для аналогового мукса эти параметры(подавление ненужных каналов) нормируються по частоте для цифрового нет. Само собой. Цифровые работают с логическими уровнями и помехи меньше уровня переключения никого не интересуют. И насколько надёжно цифровой мультиплексор отключает выход нужно проверять на реальной схеме. А если не секрет что за схема допускает применение цифрового мультиплексора но при этом чувствительна к помехам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба довольно специфическая система содержащая импульсный передатчик и приемник. в момент переключения мультиплексора приемник не работает но за работает потом и надо выполнить два условия. подавить максимально все неиспользуемые частоты и самое главное когда приемник слушает подавить вообще все частоты синтезатора чтоб не лезли в прием. сейчас исп аналоговые ключи но была эта мысл по поводу цифрового мукса. Но вы пожалуй правы . Эсперементировать не хочеться. поставлю аналоговый мукс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
