Перейти к содержанию
Снять SPE бит в конце пробовали?
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда не знаю...
В моем варианте connect/send_frame/disconnect много раз повторяются... есть устройство работающее. У Вас нормальный процессор, не ES32Hxxx ?
Ссылка на сообщение
Да вроде нормальный.
https://drive.google.com/open?id=1Jibo-gxol...5AZZYmEYEfauK-Q
Пытаюсь выполнить рекомендованную последовательность:
To close communication it is mandatory to follow these steps in order:
1. Disable DMA request for Tx and Rx in the DMA registers, if the DMA issued.
2.  Disable the SPI by following the SPI disable procedure.
3.  Disable DMA Tx and Rx buffers by clearing the TXDMAEN and RXDMAEN bits in the
SPI_CFG1 register, if DMA Tx and/or DMA Rx are used.
Не совсем понятен первый пункт, ДМА стрим я отключаю, но как отключить запросы ДМА по Tx в регистрах ДМА я не понял.
Ссылка на сообщение
После отключения SPI (SPE), в регистре статуса появляеться черти что, мол данные не все ушли, RxFIFO не пуст. Я плюнул играться и после передачи пакета просто сбрасываю модуль, кстати в эррате есть подобная фигня на счет ДМА, но немного не такая. Теперь работает нормально. Благо инициализация SPI 2 регистра записать. С другой стороны не так уж и печально задача заняла ресурс попользовала и отключила.
Ссылка на сообщение
MasterElectric , у Вас приём через прерывание нормально работает?
У меня странно как-то - эхо (через проводок MOSI - MISO) нормально идёт, а пытаюсь работать с датчиком BME280 - он на команды не реагирует, читаются одни нули.
Дисплей (вообще без ноги MISO) тож нормально работает.
Дисп отключил, датчик к тем же ногам подключен.
Ссылка на сообщение
может полярность или фаза не так настроена. пока просто пробую на анализатор нужно еще rx пдп попробовать.не работала с упакованными данными, особо не печалит
Изменено пользователем MasterElectric
Ссылка на сообщение
Лог анализатора у меня нету, только осцилл. Смотрел я им ногу MISO датчика - там действительно тишина.
Полярность и фаза у дисплея и у датчика идентичные. Вот мои настройки SPI дисплея и датчика с F103 проца, где всё работает:
Дисплей:
    SPI_Cmd ( SPI1, DISABLE );
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
//    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init ( SPI1, &SPI_InitStructure );
    SPI_Cmd ( SPI1, ENABLE );
    SPI_CalculateCRC ( SPI1, DISABLE );
Датчик:
    SPI_Cmd ( SPI2, DISABLE );
    SPI_Init ( SPI2, &SPI_InitStructure );
    SPI_Cmd ( SPI2, ENABLE );
как видно, они идентичные. Попробую ещё настройки пинов сопоставить. У H7 порты, похоже, такие же как и у F4. Этот датчик у меня и на F439 успешно работает, есть с чем сравнивать.
Ссылка на сообщение
Датчик заработал, всё гуд. Осталось его только на другой SPI перенести. DMA не делал, пока не нужно, тем более, что ещё надо с UART, таймерами и пр. разобраться.
Что касается SPI, остался один простой вопрос - как отправить-принять байт SPI простым опросом? Т.е. то что на F1/F4 делается буквально 4-мя строками кода:
// Чтение/запись байта SPI
uint8_t bme280_sendbyte ( uint8_t data )
    uint8_t _rxbyte;
    while ( !( SPI2 -> SR & SPI_SR_TXE ) );
    SPI2 -> DR = data;
    while ( !( SPI2 -> SR & SPI_SR_RXNE ) );
    _rxbyte = SPI2 -> DR;
    return _rxbyte;
} // SPI_sendbyte
Здесь же, если написать
uint8_t spi1_sendByte ( uint8_t data_out )
    uint8_t data_in = 0;
    // Disable SPI
       SET_BIT( SPI_PORT->CR1, SPI_CR1_SPE);
       MODIFY_REG(SPI_PORT->CR2, SPI_CR2_TSIZE, 1);
    // Enable SPI
    SPI_PORT->CR2 = 1;        // Передать 1 байт
    // Start transfer
    SPI_PORT->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
    while ( !( SPI_PORT -> SR & SPI_SR_TXP ) );
    *((__IO uint8_t *)&SPI_PORT->TXDR) = data_out;
    // Ждать завершения передачи
//    while ( !(SPI_PORT->SR & SPI_SR_EOT) );
    // Ждать завершения приёма
    while ( !( SPI_PORT -> SR & SPI_SR_RXP ) );
    data_in = *((__IO uint8_t *)&SPI_PORT->RXDR);
    return data_in;
} // SPI_sendByte
Оно тупо виснет на первом цикле ожидания единицы в SPI_SR_TXP :( До всего остального просто не доходит.
Как это сделать правильно? Повторяю - без прерываний.
С прерываниями всё хорошо :) .
Ссылка на сообщение
тут наверное ошибочка
    // Disable SPI
ну по логике так же как и на прерываниях только постоянным опросом флагов, скорее всего прийдеться опрашивать несколько флагов в вечном цикле, выход из вечного цикла после EOT.
Ссылка на сообщение
У меня первая выдача данных для передачи идет без проверки (функции с окончанием имени на _p1) - потом перед остальными ожидаем. И конес отидельно (complete) - после чего можно переключать C/D или снимать CS.
Ссылка на сообщение
Да, со SPE опечатка вышла при вставке кода в форум. Сорри ...
Вот полный текст:
    // Disable SPI
    CLEAR_BIT( SPI_PORT->CR1, SPI_CR1_SPE);
    // Enable SPI
    // Start transfer
    return data_in;
} // SPI_sendByte
На TXP ни разу не висит, теперь виснет на EOT (если его раскомментарить), либо (если прикрыть EOT) на следующем за ним RXP.
Genadi Zawidowski, да, я помню, вы выше писали об этом, но на TXP у меня вобщем-то никогда не висло, а когда и висло, то по факту это оказывалось следствием моих же ошибок/экспериментов.
Поэтому пока я проверяю всегда этот флаг.
Ссылка на сообщение
Вы же не указываете кол-во передаваемых байт?
Задал вроде:
После Enable SPI.
Ссылка на сообщение
Да не заметил.
Я думаю под себя перепишите. Пример.
  NRF24_SPI->Connect();
  NRF24_SPI->SendByte(0x55);
  NRF24_SPI->SendByte(0xaa);
  NRF24_SPI->Disconnect();
функции библиотеки:
void TSPI::Connect(void)
  // конфигурируем SPI1
  this->SPI->CFG1 = SPI_CFG1_MBR_0 | SPI_CFG1_MBR_2 | SPI_CFG1_DSIZE_0 | SPI_CFG1_DSIZE_1 | SPI_CFG1_DSIZE_2;
  this->SPI->CFG2 = SPI_CFG2_SSOE | SPI_CFG2_MASTER | SPI_CFG2_AFCNTR;
  // старт передаем неопределенное кол-во байт
  this->SPI->CR2 = 0;
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
void TSPI::Disconnect(void)
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_CSUSP;
  this->SPI->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
  // еще можно сбросить сам модуль
uint8_t TSPI::SendByte(uint8_t data_out)
  while (!(this->SPI->SR & SPI_SR_TXP));
  *((__IO uint8_t *)&this->SPI->TXDR) = data_out;
  while(!(this->SPI->SR & SPI_SR_RXP));
  data_in = *(volatile uint8_t *) &(this->SPI)->RXDR;
  return data_in;
P.S. Да первый модуль который я разбираю и столько граблей, то ли нужно глубже вникать, то ли сыроват еще.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
