new123 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Коллеги. Вдруг кто сталкивался. Если различные схемы поключения трансиверов разных банков для x8. Моя вот такая: (первая картинка в приложении) В документации написано так: A total of nine transceiver channels are required to implement PCIe x8 Gen3, including eight data channels and one channel for the CMU PLL. The Quartus II software automatically selects channel 4 in the transceiver bank as the master channel. Грубо говоря, чтобы задействовать 8x PCIE, нужно использовать 9 трансиверов, 8 из них на линии, а четвертый сделать мастером. И якобы квартус делает это автоматически. Я у себя вообще не вижу, чтобы квартус что либо сделал. Может кто знает, что нужно прописать в pin assigments? Еще отхватываю такое сообщение, это как раз наверное из этой темы Warning (15104): Quartus Prime software detected a bonding design. Reconfiguration is not supported for Bonded designs and MIF is not created for this design. Заранее всем спасибо хоть за какой совет =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Если вдруг кто будет искать, то все ответы про объединение банков для xN линий в мануале Series Transceiver PHY IP Core User Guide. Нужно прописать правильно параметры, со словом *bonding*, например set_parameter -name pma_bonding_master "\"1\"" -to "<PHY IP instance name>" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
