Земляной полигон - панацея ?
Добрый день !
Плата устройства для работы в автомобильной бортсети.
Напрягает расположение конденсаторов обвязки линейного стабилизатора напряжения.
12-вольтовый тантал минусом воткнут в земляной полигон рядом с процессором.
Это вообще нормально ?
Изменено пользователем IID
Видно начинающий делал, ... да с кондером не очень. В авто я бы все же керамику ставил. К тому же только одна Fiducial или реперная метка. Можно и меньшего размера но две точно нужны, места по диагонали найти можно. К томуже не ставил бы я термопеды, не особо нужны. Ну и земли и сшивка переходниками по другому жедательно сделать. Убрать хвостики также желательно.
Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате.
2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально.
3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого.
4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." ©
Пришло в личку :
Где-то что то правильное есть в этом, но ... приемо-передающими антеннами ... это уже слишком явно любитель писал. Электрическая прочность маски - параметр нормируемый, к томуже у нас низковольтная цепь. Данное изделие еще должно быть покрыто лаком, защита от влаги. Как понимаю требования к по защите бортового авто от ЭМИ не требуются, иначе смотрим и соблюдаем ГОСТ.
Там все напрягает, 12-вольтовый тантал в сети где норма 14.5В и больше, не напрягает?
Прошу прощения, это была упрощенная подача материала. Разумеется там стоит тантал на 35 вольт.
Со схемотехникой - условно нормально.
Напрягает именно дизайн печатной платы. Футпринты - отдельная песня.
Напрягает, как по мне, надо переделать все.
А если у вас управление мотором, то сделано все совсем не так.
Да, есть моторчик 200-400 мА. А там, что не так ?
Что-бы что-то сказать конкретное надо видеть схему и тд.. на картинке плохо видно, проблема с разводкой силовых цепей мотора.
Вот фрагмент :
Вот фрагмент :
Я бы переделал разводку шунта, и то что указали выше, в принципе плату надо полностью переработать.
На плате этого не видно. Если это так, то паяльщики промахнулись.
Плату делал нормальный спец. Видно что опыт имеет.
Трассировка качественная. Придраться не к чему.
А вот схему я бы такую выкинул.
Тут все можно было одной специализированной микросхемой драйвера движка закрыть.
Наверно схеме лет 20-ть.
Наличие опыта не является гарантией качества в каждом конкретном случае.
"Трассировка качественная. Придраться не к чему" © - если считать, что DRC = ok, то - да, придраться не к чему.
"Тут все можно было одной специализированной микросхемой драйвера движка закрыть" © - разработчик уже "закрыл", используя IR4426 :) ...
Это какой такой опыт, когда одна реперная мета? Ну и далее много чего ...
... земляной полигон в боттоме никудышный, разрезаный на части, нет достаточного кол-ва переходников для сшивки верхнего и нижнего граунда ...
С разводкой может и удовлетворительно, но с топологией плохо. Может он и нормальный но начинаюший, без опыта. В серию такое никогда бы не взял, заставил переделать.
Ok, схема стала на 10 лет моложе. :biggrin:
Я не ставлю реперных меток, мой производитель на ура паяет. Это уже не так актуально. Сборочные автоматы сильно поумнели.
Топология не по таким рисункам оценивается.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
