a123-flex 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба На тестовых потоках без проблем льётся по 957 Mb/s в каждую сторону (loop). респекты. Как, если не секрет, Вы этого добились ? У Вас linux ? jumbo фреймы ? Не понял. Вообще-то, UDP живёт поверх IP. Может быть вы с TCP спутали? Да, я имел в виду TCP/IP. Полагаю, что Cortex-A9 на 800 МГц будет послабее даже старого 4-ядерного AMD на 3000 МГц. Но у него есть ПЛИС. На камере цепочка MAC-IP-UDP-... выполнена как раз на ПЛИС, процессор не загружен срочными металовками в реальном времени. я так понимаю система зрения БП... Почему нельзя? Можно. В текущей камере у нас именно так и сделано: Cyclone IV + Blackfin. Но уже давно испытываем ограничение - скоростной обмен данными между ПЛИС и процессором возможен только через внешнюю SDRAM, а прямая связь через асинхронную шину. Для управления MMR это годится, но для обмена потоками данных - нет. Из-за этого приходится слишком много реализовывать сугубо на ПЛИС, а кое-что было бы удобно перекинуть процу. бррр. Чтобы не заниматься такой жутью, года 3 назад я накупил целый мешок китов apq8064. Тоже мечтал про gpu. Не срослось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Ну просто потому, что у нас многоканальный SDR практически полностью использует ресурсы XC7A100 и есть ещё внешний процессор. Была идея раза в два - три увеличить число каналов и перейти на Zynq. Не сложилось.. К тому, что раздельная связка ПЛИС + процессор даёт куда большее разнообразие вариантов, нежели СнК, возражений не имею. СнК - не панацея и не решает всех задач. Я вступил в дискуссию, не согласившись с тем, что СнК - это только габарит. Меня, кстати, больше волнует вопрос энергопотребления. Текущая связка циклона с фином позволяет получить весьма экономное потребление (тепловизионная камера 640х480 потребляет порядка 1 Вт), и есть некоторое сомнение, что на том же цинке (даже мелком) будет лучше. На практике проверить пока не могу. Хотите сказать, что если десятый циклон в три раза дешевле, то и LE у него в три раза хуже? Во сколько раз хуже, не берусь судить, подколку понимаю и принимаю. :) Но согласитесь, "классический" LE с LUT4, не так-то просто сравнивать со slice на LUT6. Они там приводят некие LCELL'ы, которых в действительности не существует, для того, чтобы как-то выразить эквивалентную ёмкость. Но это сферические LCELL'ы, имхо. Ведь структура классического LE и того же ALM у альтеры очень сильно отличается, и кроме ёмкости ещё есть быстродействие и ресурсы трассировки внутри элемента. При требованиях по скорости на дешевых ПЛИС придётся городить конвейеры, что съест ресурс... Да вы это получше меня знаете. В общем, однозначного ответа нет, и более современные, быстрые и дорогие ПЛИС не во всём лучше дешёвых и медленных, иначе бы последние просто не выпускали. Всё зависит от задачи. В вашем случае не сложилось. В другой раз может сложиться. СнК дают определённое преимущество в ряде задач, и это далеко не только габарит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Во сколько раз хуже, не берусь судить, подколку понимаю и принимаю. :) Но согласитесь, "классический" LE с LUT4, не так-то просто сравнивать со slice на LUT6. Они там приводят некие LCELL'ы, которых в действительности не существует, для того, чтобы как-то выразить эквивалентную ёмкость. Но это сферические LCELL'ы, имхо. Ведь структура классического LE и того же ALM у альтеры очень сильно отличается, и кроме ёмкости ещё есть быстродействие и ресурсы трассировки внутри элемента. При требованиях по скорости на дешевых ПЛИС придётся городить конвейеры, что съест ресурс. Вы, возможно, не обратили внимание, но я дал ссылку на Cyclone 10 GX: IMHO, TSMC 20 nm едва ли хуже, чем TSMC 28 nm.. Ну и LUT там 8-ми входовой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба респекты. Как, если не секрет, Вы этого добились ? У Вас linux ? jumbo фреймы ? Да не, обычные стандартные фреймы (1472 байта UDP), jumbo заметного прироста не даёт, геморроя больше. Хост - да, linux, пришлось только длину буферов UDP выставить. Магии особой нет. Софт, который принимает поток, парсит протокол (там у нас с камеры поток по своему протоколу летит - видео, телеметрия, метаинформация и т.д.) и формирует уже видеокадры, писал товарищ мой на С++, моя часть оконечная. Приём собственно потока UDP он сделал на Qt сокетах. Софт у него получился кроссплатформенным, успешно работает на винде, линуксе и даже на маке запустили ради прикола - работает, блин, не тормозит! :) Успех, считаю, достигнут благодаря тому, что чел хорошо понимает тему и аккуратно всё написал, хотя программа не простая - куча потоков, семафоров и прочего подобного. я так понимаю система зрения БП... Двухканальный прибор наблюдения с удалённым постом оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба dxp что за камера, если не секрет? Что то мало потребляет, у нас под 2 ватта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба dxp что за камера, если не секрет? Что то мало потребляет, у нас под 2 ватта. Тепловизионная (про неё 1 Вт) - своя, на микроболометре формата 640х480@17um. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Тепловизионная (про неё 1 Вт) - своя, на микроболометре формата 640х480@17um. Своя вероятно дешевле, у нас подороже, из вторых флиров. У вас 14 бит или менее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Своя вероятно дешевле, у нас подороже, из вторых флиров. У вас 14 бит или менее? Свою трудно сравнивать с покупной. :) У нас серии нет, поэтому чисто купить стороннюю было бы дешевле. Тут дело в другом: у нас камера - не отдельный компонент, а как бы базовый элемент, на котором строится и весь остальной прибор. АЦП, который сигнал с матрицы берёт, да, 14-разрядный, в процессе обработки диапазон ужимается, на выходе обычно хватает 10 бит. P.S. Мы, похоже, в офтоп угубились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба Никогда не понимал людей, которые берут плису со встроенным процом. Вы же понимаете, что проц Вам достается третьесортный и по стократной цене, по сравнению с отдельно рядом стоящим ? Разве что габарит ? третьесортный или еще какой сортный, но даже дохлый 8-ой грейд на лапаке дает на двух ядрах 1ГФлопс на двойной точности (пиковая по даташитам 2.4ГФлопса). Если сравнить хотя бы с очень хорошо вылизанным и заточенным под вычисления Интел-Эдисоном (который из-за чрезмерной производительности канул в лету) то на нем я получал меньше - около 700МФлопсов (пиковая по даташитам 1.5ГФлопс). А когда у вас есть часть вычислений, которые хорошо ложатся на архитектуру плиски, а часть - на процессоре, то быстрая связка процессор-плиска просто нужна. Я сейчас перетаскиваю проект архитектуры: Cyclone 5 + Intel Edison на архитектуру Cyclone 5 SoC + LPDDR2 + RGMII + SDCARD, и, вижу реально следующие достоинства: 1. ширину платы смог с 27мм до 21.5мм уменьшить (мне было очень критично), сильно уменьшился объем корпуса со всей электроникой и даже общая площадь платы слегка уменьшилась, 2. поднялась производительность процессора, упростилось написание и оптимизация численной части для процессора, 3. на порядки поднялась скорость обмена плиска-процессор, на порядки уменьшилась латентность таких обменов, 4. слегка уменьшилась цена компонент, 5. ожидаю, что в полтора раза упадет потребление питания. Да, конечно повысился гемор по разводке, так как все самое ужасное раньше сидело внутри Интел-Эдисона, и теперь все это самому пришлось развести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
