Сломал мозг! STM32F107VCT6, прерывание, USART2
Есть программка для выявления проблемы.
Простое usart эхо, принимает байты - срабатывает прерывание и отправляет hello назад.
Сам код может быть странный, но суть не в этом. Выдернули из большого.
Суть в том, что прерывание "виснет" когда начинаю бомбить быстро байтами. Как будто захлебывается. Помогает только снятие питания или резет.
и срабатывает строка "if(HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rcv, 1)!=HAL_OK)"
Как быть? В чем проблема?
Сразу для ответов "гугли", "читай RM" и прочих ... проходим мимо!
Я хочу получить ответ, о тех, кто действительно умный и знает, как решить проблему, кто уже сталкивался с этим.
UART_HandleTypeDef huart1;
char rcv;
volatile int rcvd;
int main(void)
  MX_USART1_UART_Init();
  while (1)
        if(rcvd)
            HAL_GPIO_WritePin(Led_GPIO_Port, Led_Pin, GPIO_PIN_SET);
            rcvd = 0;
            HAL_UART_Transmit(&huart1, "Hello!\r\n", 8, 0xFFFF);
            HAL_GPIO_WritePin(Led_GPIO_Port, Led_Pin, GPIO_PIN_RESET);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if(huart == &huart1)
        if(rcv == '\n') rcvd = 1;
            HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_0);
Изменено пользователем Sergey Abaev
Цитата(Sergey Abaev @ Dec 15 2017, 12:46) <{POST_SNAPBACK}>
Как быть? Может, что-то не хватает?
Не хватает воли плюнуть на HAL, изучить Reference Manual и написать простую программу самостоятельно, не выдергивая из "большого".
Ну такие ответы от умников я тоже ожидал. Проходите мимо!
Нет понимания работы.
Надо смотреть, что происходит при вызовах HAL_...
Переставьте выше
на прием каждого байта и убедитесь, что PE0 дергается при приеме каждого байта.
Ну а дальше нужно логически промоделировать работу процессора и прерываний.
HAL содержит больше бессмысленных операций, поэтому это один путь.
SPL содержит меньше ненужного кода, но нужно больше мозга для использования.
CMSIS минимальное кол-во кода, но мозга ещё больше надо + умение читать RM
Поможет обработка переполнения приемника. Если произойдет переполнение приемника, а соответствующих флаг вы не сбросите,
то будете постоянно находится в прерывании приемника. Подробности в RM.
Можно добавить HAL_UART_ErrorCallback и там отслеживать ошибки мастерства программирования.
Ну и кто за вас будет сбрасывать всякие ошибки приёма?
Полностью уверен в том, что устанавливается бит ошибки приёмника (а их там несколько) - вот всё и "тухнет".
HAL их сбрасывает за меня (и за остальных тоже).
Полностью можно быть уверенным после просмотра кода.
когда "виснет", смотреть состояние флагов usart.
в обработке прерывания проще убрать обработку через HAL, это будет значительно читабельнее и в сотни раз короче и быстрее.
в даташите на пальцах всё расписано, сделать несколько обязательных строчек и всё.
Изменено пользователем pvman
Так написал же Sergey Abaev, что он не читает RM.
Пусть код индусский изучает.
Видимо и примеры ему тоже смотреть лень.
Сразу в бой с HAL_... - как Чапаев на белом коне.
Можно попробовать в прерывании, перед выходом, поставить что то типа сброса всех флагов и ошибок напрямую в регистрах уарта. Скорее всего, как уже было замечено, какой то флаг вам не дает выйти из прерывания ( вернее вы туда тут же влетаете ). Ну или анализируйте, на сколько корректно HAL всё это делает за вас sm.gif
Это с какой же частотой UART "бомбить" нужно, чтобы "заклинило". Не знаю, не знаю... У меня 1 мбит/сек на прерываниях ничего не теряет.
Ну и правильно написали: HAL - в топку. Это индусское изделие еще тот гемор.
Ну и если прерывание уже в обработке (для UART например), то повторно его не вызовете. Флаг сбрасывать нужно, ручками. Мало того, если по выходу из прерывания его (флаг) не сбросить ( USART_ClearITPendingBit( USART1, USART_IT_RXNE ); ), то повторно и не сработает.
( пример из SPL )
Изменено пользователем leocat
Вставал на подобную граблю. Не знаю, может вам это поможет.... St сделали багу закладку, чтоб не всё так сладко было, и оформили её как фичу, имхо. Суть в том, что прерывание RXNEIE срабатывает не только когда RXNE==1, но и ИЛИ когда ORE==1. У меня было так, что один раз когда нибудь встанет флаг ORE, и я зависал навечно в прерывании RXNEIE. Вы в одном обработчике должны проверять оба флага и делать соответствующее ветвление, ну и соответственно сбрасывать флаг ORE.
да, флаг USART_FLAG_ORE -указывает на ошибку переполнения, как раз похоже на случай ТС.
Народ!!!! спасибо всем, кто подсказал. Проблему понял и решил.
Наверно это одна из тупейших тем, но сорри. На то он и форум. Еще раз спасибо за помощь и советы!
Тема закрыта.
Это вы зря! Примеров перелопатил много! Просто не понятно, почему так просто можно "подвесить" МК.
Я уже разобрался конечно.
СПАСИБО!!! Посмотрю RM
Вот это не знал!!!! Что-то не подумал над этим, а действительно!
Спасибо!!
Частично конечно согласен, но форум и знающие люди быстрее направят, а иначе зачем форум. Это конечно не говорит, что я вылез из пещеры и сразу в бой. Но и книги + форум = лучше
Да я делал проект через куб, и добавил только, что выше. Просто удивляет, почему так просто можно "подвесить" МК. Но уже все понял! Спасибо!
Век живи, век учись! Спасибо, учтем!
СПАСИБО!!!!!
( пример из SPL )
115200, где-то получалось около 720 байт в сек. Наверно это немного.
Но как я понял, принимает он без проблем, всё успевает. А вот назад, в сторону компа - затыкается. И видимо я не ждал окончания отправки. И как-то все висло!
Спасибо, проверю!!!
Спасибо! Спасибо!
Авторизация
