T800 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба День добрый. Надеюсь более опытные товарищи смогут подсказать что то. Есть задача коммутировать 10Вт RF сигнала. Присматриваюсь к PIN-диодам MACOM Т.к. тема коммутации мощных сигналов для меня новая, есть несколько вопросов. 1. Почему структурные схемы сборок выглядят вроде как одинаково, но в одном даташите к примеру написано, что все смещения могут быть положительными, а в другом ничего про это не упомянуто и смещения приводятся 0, +5V, -5V Например MASW-000825-12770T и MASW-011040 - смещения положительные, MASW-011030 - смещение отрицательное. В чём разница и будет ли MASW-011030 работать с положительными смещениями? Т.е. вместо 0V/+5V/-5V можно ли воспользоваться схемой к примеру 3.3V/28V/0V 2. Почему для схемы с положительными смещениями есть нормальные драйверы, работающие с высокими напряжениями, а для отрицательных смещений только драйвер +5V/-5V? Также есть вопрос, сколько тока реально будут потреблять эти свичи, как это оценить? В даташитах есть таблички, которые говорят что при смещениях 0, +5V, -5V будут такие то токи, но для изоляции мощного сигнала смещения превращаются в - десятки вольт, а какой при этом течёт ток? Никаких ВАХ я не вижу тут. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Разницы нет никакой. Вы можете запитывать свичи как положительным так иотрицательным напряжением, их внутренняя структура это позволяет. Схема запитки должна обеспечить требуемый ток через каждый открытый диод и требуемое обратное напряжение на закрытых диодах. Как вы это сделаете - совершенно не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Переключательные пин-диоды бывают двух основных видов: для последовательного включения в линию и для параллельного. Те, которые для параллельного, сделаны на уровне паттерна и изменить полярность невозможно, последовательные диоды можно питать как положительной полярностью, так и отрицательной. Прямой ток диода как правило указывается в даташите, обычно он не превышает 100 мА, обратный ток диода (постоянный исчисляется в мкА). Скорость переключения будет зависеть от выбранного драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T800 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Переключательные пин-диоды бывают двух основных видов: для последовательного включения в линию и для параллельного. Те, которые для параллельного, сделаны на уровне паттерна и изменить полярность невозможно, последовательные диоды можно питать как положительной полярностью, так и отрицательной. Прямой ток диода как правило указывается в даташите, обычно он не превышает 100 мА, обратный ток диода (постоянный исчисляется в мкА). Скорость переключения будет зависеть от выбранного драйвера. Спасибо за уточнение, PIN диод последовательно с RF линией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
