Вылетает VIVADO 2017 при генерации IP-ядра Ethernet
Пытаюсь открыть для настройки в VIVADO 2017.1 IP-ядро - Tri Mode Ethernet Mac 9.0. Все попытки безуспешны, Vivado "вылетает". Другие ядра открываются и генерятся без проблем. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какая ОС? Если проблема под Linux, то попробуйте запустить Vivado с LANG="C", т.к. раньше у Xilinx бывали проблемы генерации ядер с русской локалью.
Т.е. сделайте в консоли export LANG=C и после этого запустите vivado в той же консоли.
Да, еще его рубят проекты в директориях с символами типа !, пробелами и русскими буковками. Причем именно падают какие-то не очевидные куски, попробуйте перенести проект в директорию с путем только из латинских буковок. И еще можно разные варианты по запускать 64, 32, если винда..
7-я винда 64-бит. Создал короткий путь из латинских букв. Всё равно вылетает. Причём вылетает только когда пытаюсь открыть платные IP коры/
Помню была какая-то фигня с уровнем лицензий. То есть типа использовать можно, а новые создавать нельзя или как-то так... А пробовали запустить все от имени администратора? может там тупо кому-то каких то прав не хватает?
Пробовал. Не помогает.
вивадо полная? не вебпак?
все файлы с лицензиями поместите в корень c:\.xilinx
и чтоб без "+" итд.
Авторизация
