zoono 0 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Удаленная работа по договору Опыт от 5 лет. Обязательно опыт по тензометрии. Техническое задание 1) Схемотехника Модуль промышленного IoT для управления 2 моторчиками по BLE MESH - тензодатчик (самый главный пункт ТЗ), калибровка, настройка и тд - на плате 2 съемных реле для включения мотора до 2А 24 в (гальванически изолированны, автоматы для защита от перегрузок, замыкания и тд) - 1 мотор управляется 0-1000 об/мин, - microSD slot для хранение логов (64 Гб) - 2х RS-232/485 , ввод на клеммник - 2-4 порта 4-20мА - 4 дискреных порта - 3-6 слота для внешних плат расширения (АЦП) 2) Программирование (если есть возможность, либо будем искать программиста) модуль IoT должен быть мини сервером т.е.: - калибровка тензодатчиков и прочих АЦП, - поддержка MQTT (?) и Modbus TCP/RTU, BLE MESH - ведение журналов алармов и логов в течение года на microSD карту (в формате PostgreSQL, MySQL и тд) - хранение, копирование, архивирование настроек пользователя 3) Пакет документов по схемотехнии для производства 4) протестировать весь модуль и все протоколы Прилагайте ваше Резюме, Портфолио, Стоимость работ, Компетенции по всем пунктам ТЗ пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com Изменено 30 сентября, 2017 пользователем zoono Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Техническое задание 1) Схемотехника Модуль промышленного IoT для управления 2 моторчиками по BLE MESH - тензодатчик (самый главный пункт ТЗ), калибровка, настройка и тд - на плате 2 съемных реле для включения мотора до 2А 24 в (гальванически изолированны, автоматы для защита от перегрузок, замыкания и тд) - 1 мотор управляется 0-1000 об/мин, - microSD slot для хранение логов (64 Гб) ... Не поймите неправильно, но эти все данные не по существу вопроса. По описанию периферии я понимаю что речь может идти о применении очень развитого фреймворка. Мой фреймворк можете посмотреть здесь - https://geektimes.ru/post/288604/ Сможете ли вы взять во владение такой фреймворк? Если нет, то подрядчику на разработку платы нужно писать и конечное приложение. А если конечное приложение, то нужна уверенность в его реализуемости, т.е. это должна быть демонстрация работающего аналога. Так вот главный вопрос - имеете ли вы функционирующий аналог годный для реверса? С тензометрией у меня как раз сейчас опыт. Там есть все стандартные грабли - температурная нестабильность, гистерезис, чувствительность к ориентации, шумы, нелинейность, дрейф во времени и т.д. Если датчики вы выбираете сами или уже выбрали, но не в курсе всех этих явлений, то готовы ли взять на себя ответсвенность за неудачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Тут железо дай бог если 5% составит от всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Техническое задание Модуль промышленного IoT для управления 2 моторчиками по BLE MESH - тензодатчик (самый главный пункт ТЗ), калибровка, настройка и тд Тензодатчики нашей разработки стоят на атомных объектах :) Для калибровки потребуется куча оборудования, которое придется разработать и собрать. А так это не Техническое Задание, а требование к аппаратной части... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Интересно было бы увидеть оценку по деньгам. с точностью до 50 000 устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitman 0 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Интересно было бы увидеть оценку по деньгам. с точностью до 50 000 устроит. Насколько я вижу по описанию эта работа была опубликована на Upwork со стоимостью контракта 1000$, заявок исполнителей не много и разброс цен по ним от 700$ до 3000$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Модуль промышленного IoT для управления 2 моторчиками по BLE MESH Безотносительно тензометрии и прочего. Может, я чего не понимаю, но под IoT подразумевается обычно устройство, которое выходит в Сеть, и так или иначе видно в Сети. А BLE - это интерфейс для локальных применений. Или имеется ввиду, что модуль модулем, а у "моторчиков" есть свой интерфейс BLE с которым нужно взаимодействовать? Представляется, что данная работа распадается не только на железо и ПО, а и просто на несколько узлов. Т.е. коллективчик требуется. Если, конечно, у кого-то в загашнике не лежит железка, которую нужно лишь слегка адаптировать под данное применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Безотносительно тензометрии и прочего. Может, я чего не понимаю, но под IoT подразумевается обычно устройство, которое выходит в Сеть, и так или иначе видно в Сети. А BLE - это интерфейс для локальных применений. Среди профилей BLE есть которые переносят TCP трафик и есть которые переносят сразу HTTP. OpenWRT сравнительно давно имеет функцию маршрутизации TCP из BLE. Так что ставить Wi-Fi везде где ни попадя уже не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Конвейерный дозатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Среди профилей BLE есть которые переносят TCP трафик и есть которые переносят сразу HTTP. OpenWRT сравнительно давно имеет функцию маршрутизации TCP из BLE. Это всё замечательно, но как информация попадёт в Сеть без соответствующего интерфейса, который будет где-то всё же стоять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
