crazy_vovik 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Вопрос по подключению D2XX библиотеки к рабочему приложению. Проект реализован в Builder5. В головном файле подключаю файл FTD2XX.h и вставляю макрос USELIB "Ftd2xx.lib". При компиляции проекта в котором используется допустим функция Ft_Close(), Builder выводит сообщение о ошибке “Linker Error Unresolved external Ft_Close referenced from D:\....\main.obj”. Открываю проект пример FTDI для Builder, компилирую, компиляция проходит без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Вопрос по подключению D2XX библиотеки к рабочему приложению. Проект реализован в Builder5. В головном файле подключаю файл FTD2XX.h и вставляю макрос USELIB "Ftd2xx.lib". При компиляции проекта в котором используется допустим функция Ft_Close(), Builder выводит сообщение о ошибке “Linker Error Unresolved external Ft_Close referenced from D:\....\main.obj”. Открываю проект пример FTDI для Builder, компилирую, компиляция проходит без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Внимательно прочитать как сделать библиотечный файл для ВСВ. Там это где-то было написано. Короче, тише едешь... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orensnake 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgeb...linkererror.htm Это с сайта ФТДИ - проверьте так ли. А вообще http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html - это для поиска :) Особенно пригодится раздел Technikic support Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
