подключению D2XX библиотеки к рабочему приложению?
Вопрос по подключению D2XX библиотеки к рабочему приложению. Проект реализован в Builder5. В головном файле подключаю файл FTD2XX.h и вставляю макрос USELIB "Ftd2xx.lib". При компиляции проекта в котором используется допустим функция Ft_Close(), Builder выводит сообщение о ошибке “Linker Error Unresolved external Ft_Close referenced from D:\....\main.obj”. Открываю проект пример FTDI для Builder, компилирую, компиляция проходит без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Внимательно прочитать как сделать библиотечный файл для ВСВ. Там это где-то было написано.
Короче, тише едешь...
Удачи!
http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgeb...linkererror.htm
Это с сайта ФТДИ - проверьте так ли.
А вообще http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html - это для поиска :) Особенно пригодится раздел Technikic support
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
