KARLSON 1 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте. SIM800C 1418B07SIM800C32_BT_EAT Давненько не работал с модулями SIMCOM, но во времена SIM900 модуль при старте выдавал сообщения как в даташите ""RDY", "+CFUN: 1" and "+CPIN: READY” will be reported when SIM800C is powered on. " А тут молчит. Светодиод говорит об успешной регистрации в сети. Плата отладочная. Думал подсунули с прошивкой какой-нибудь (не проверил версию), перепрошил, не помогло. Команда AT+IPR не фиксирует скорость после снятия питания. Модуль остаётся в режиме автоопредиления. Сейчас надо самому опрашивать статусы? Вроде как не по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба >>>Команда AT+IPR не фиксирует скорость после снятия питания. Модуль остаётся в режиме автоопредиления сохраните установленную скорость при помощи AT&W - в 800 серии нет автосохранения как в 900 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Ясно. поверю и запомню. Только вот в даташите SIM800C_Hardware_Design_v1.02 Жирным написано "Customer can use AT command ”AT+IPR=x” to set a fixed baud rate and the setting will be saved to non-volatile flash memory automatically." А куда копать на счёт сообщений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба SIM800C_Hardware_Design_V1.03.pdf Note: Customer can use AT command “AT+IPR=x” to set a fixed baud rate and save the configuration to non-volatile flash memory. After the configuration is saved as fixed baud rate, the Code “RDY” should be received from the serial port every time when SIM800C is powered on. For details, please refer to the chapter “AT+IPR” in document [1]. [1] SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf IPR Parameter Saving Mode - AT&W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Оказывается даже есть SIM800C_Hardware_Design_V1.04.pdf. благодарю. P.S. в таблице изменений изменили стиль написания. Теперь не указывают где поменяли (таблица такая-то, рисунок такой-то), только что поменяли. Раньше было удобнее. Теперь вот ищи различия. P.S.2. Всё понятно. В общем пока стоит автоопределение скорости сообщений не будет. P.S.3. В разделе 4.2.1 да, по команде “AT+IPR=x” ссылается на документ описания. А в разделе 4.5.1. пишется, что сохраняется автоматически. Во всех версиях документа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Чтоб не плодить ламерские темы спрошу здесь. Модуль SIM800C с sim картой. Инициализируется нормально, на команды отвечает. Операторы перечисляет правильно. Спрашиваю AT+CPIN? говорит SIM PIN. То есть надо ввести пин. Ввожу. Отвечает OK И через три секунды вырубается. Индикатор LIGHT не горит. Может это из за подскочившего потребления? У меня китайская платка. Хотя кондер тантал большой стоит. При указывания пина сильно подскакивает энергопотребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба При указывания пина сильно подскакивает энергопотребление? Энергопотребление подскакивает не при указывания пина, а после, при регистрации в сети. Смотрите осциллографом питание, просадки не должны быть больше оговоренных в даташите. Ваш источник питания броски тока 2А обеспечит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Энергопотребление подскакивает не при указывания пина, а после, при регистрации в сети. Смотрите осциллографом питание, просадки не должны быть больше оговоренных в даташите. Ваш источник питания броски тока 2А обеспечит? Источник может и не обеспечит. Китайский какой то. Я не понимаю когда вводим пин не пытается ли модуль подключиться автоматически или только по команде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Я не понимаю когда вводим пин не пытается ли модуль подключиться автоматически или только по команде? Автоматически, как и в телефоне. Если вводите ПИН, значит карта подключена, значит модуль будет сам искать сети и подключаться к родной сети СИМки. Даже в роуминге подключится, если сеть разрешит - а это все равно радиообмен с сетью и скачки тока до 2А Вставьте карту в телефон и отключите ввод ПИНа - тогда модуль будет подключаться к сети автоматически после включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба Проделав эксперименты с пином убедился что проблема в просадке питания. Удалось даже поймать осциллографом скачок. На оценочной плате китайцы поставили два диода чтоб с 5 вольт понизить до 4 вольт. Я их выпаял и запитал напрямую от 4.4 серьезного источника. Подключился даже без антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба На оценочной плате китайцы поставили два диода чтоб с 5 вольт понизить до 4 вольт. Такое даже уважающий себя радиолюбитель себе не позволит сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smz 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Хочу вернуться к теме - ответы от 800с. Отладочная плата с 800h отлично показывает состояния RING, PIN READY и всё такое. Жизнь кипит одним словом. Пришла плата с 800с (за 11 евро) и там полная тишина. То есть модем работает, дозванивается, записанную музыку играет, всё хорошо. Но при этом в консоле тишина полная. Ставлю скорость AT+IPR=115200 и пытаюсь сохранить AT&W0 - всё ОК AT+IPR=115200 OK AT&W0 OK Но при сбросе питания, ничего не меняется - тишина. На модеме написано S2-10688-Z1L0X ATI SIM800 R14.18 AT+CGMR Revision:1418B04SIM800C32_BT состояние звонка нормально показывает после AT+CLCC=1 , остальное вроде не так критично. Хотя скорость так и не записал, каждый раз приходится AT слать Изменено 7 июня, 2017 пользователем smz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба at&w без нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smz 0 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба at&w без нуля Спасибо за быстрый ответ. Насчет скорости - помогло, теперь коннектится на 115200, правда секунд 40 от включения питания надо ждать. Потом как и раньше тишина. В целом это не проблема, может в процессе работы раскопаю что-нибудь. Перешивать пока не хочу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
