Перейти к содержанию
горячие клавиши в PCB Allegro
Кажется такого ни в одном CADe нет. В альтиуме похоже, но ПРАВОЙ кнопкой(или центральной? подзабыл уже), не левой.
Да бог с левой/правой хотя бы с зажатым колесиком, а то стрелками на клавиатуре реально неудобно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так с зажатым колесиком работает по умолчанию - зажали его и перемещайте мышь - плата будет перемещаться под ней так, чтобы указатель мыши всегда оставался в одной точке на экране. Неужели не работает???
Ссылка на сообщение
То перемещение немного индопакестанское. Я знаю что так можно передвигать плату. Вопрос быть может неправильно сформулировал...ммм.. Мне нужно перемещение по типу "захватил и переместил". ПРедставьте что лежит на столе листочек. кладем на него палец и перемещающийся палец будет вслед за собой увлекать и лист. Если вправо- то вправо, если влево то влево, а не как штурвал самолета.
Ссылка на сообщение
Ну уж какое есть, может и индопакистанское, это дело вкуса. Мне нравится своей контролируемостью. А штурвал самолета это в экспедишне, там крен задал и все полетело к....
А тут у вас в палец встроено колесико - палец не двигается, а колесо протягивает лист под пальцем:) Причем не по самолетному, пока двигаете мышь, пока и плата двигается, так что все под контролем.
А если серьезно, то я не знаю способа изменить панорамирование в аллегро. Это на новый функционал тянет, но вряд ли Вы его дождетесь - у САПРа достаточно консервативные пользователи. Если они на нем сидят, то как минимум такое поведение их устраивает.
Ссылка на сообщение
Как в PCB editor назначить пермещению мыши с зажатой левой кнопкой - перемещение по плате???
Есть способ поменять панорамирование.
Идем в Setup - User Preferences
Ищем, очевидно, pan
(в окошке Search вводим pan и нажимаем кнопку Search).
Находим свойство designhdl_pan
Годится?
Кстати, советую еще включить no_dynamic_zoom
Исчезнет эта странная функция задания окна зума прямоугольником при долгом зажатии колесика мыши.
Ссылка на сообщение
А за это отдельное от меня Вам спасибо!
Ссылка на сообщение
Ищем, очевидно, pan
Годится?
да не то слово годится! Именно ТО, что и искал!!! :beer: Благодарю!!!
Ссылка на сообщение
При назначении горячей клавиши на перенос компонента на другую сторону печатной платы командой: funckey m "pop mirror" , почему-то мой компонент все время перескакивает на начало координат. Как это исправить?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
