jcxz 187 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Порой выгоднее воткнуть в довесок к основному толстому процу какой-нить М0+. Т.е. - взять LPC43xx? Это да... И решение той задачи мы потом переделали взяв более жирный многоядерный проц. Ибо на LPC1758 хоть и успевало, но работало на пределе и больше почти ничего проц не успевал делать. Но на тот момент задача стояла так: железо было уже сделано без меня (на LPC1758 + ПЛИС + CY7C68013A), был инвестор с кешем, и надо было ему показать рабочее железо, пускай выполняющее только часть функций. Так что - или сделать на том что есть, или потерять проект вообще. А через годик мы поменяли элементную базу на другой проц и всё B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflector 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Не понял Вашу мысль.... В чём проблема-то? Что именно нельзя сделать? Если не нужно знать предыдущее состояние какого-то пина на порту, но состояние всех остальных можно установить в нужное одной операцией записи. Каким бы сложным ни был генератор. void SetPins(uint value) { BSRR = (value & 255) | (~value << 16); } Да, похоже ты прав, при таком подходе можно сделать и инверсию... но это не бесплатно. Для начала нужно код доработать: BSRR = value | ((~value & 255) << 16); Смотрим что нагенерит компилятор. Один вызов: 0x2000084c ldr r3, [sp, #4] 0x2000084e ldr r2, [pc, #96] 0x20000850 orr.w r3, r3, #16711680 0x20000854 str r3, [r2, #24] 0x20000856 ldr r3, [sp, #4] 0x20000858 orr.w r3, r3, #16711680 0x2000085c str r3, [r2, #24] Два вызова подряд: 0x2000084c ldr r1, [sp, #4] 0x2000084e ldr r2, [pc, #108] 0x20000850 mvns r3, r1 0x20000852 lsls r3, r3, #16 0x20000854 and.w r3, r3, #16711680 0x20000858 orrs r3, r1 0x2000085a str r3, [r2, #24] 0x2000085c ldr r1, [sp, #4] 0x2000085e mvns r3, r1 0x20000860 lsls r3, r3, #16 0x20000862 and.w r3, r3, #16711680 0x20000866 orrs r3, r1 0x20000868 str r3, [r2, #24] Я же предлагал такой код: static void write(uint32_t data) { base()->BSRR = (pinsMask << 16) | data; } Тут очищаются все биты сразу, по константной маске, ее не нужно инвертировать, обрезать и сдвигать, а если было бы нужно, то она так константой бы и осталась. Один вызов: 0x2000084c ldr r3, [sp, #4] 0x2000084e ldr r2, [pc, #88] 0x20000850 orr.w r3, r3, #16711680 0x20000854 str r3, [r2, #24] Два вызова подряд: 0x2000084c ldr r2, [sp, #4] 0x2000084e ldr r1, [pc, #92] 0x20000850 mvns r3, r2 0x20000852 lsls r3, r3, #16 0x20000854 and.w r3, r3, #16711680 0x20000858 orrs r3, r2 0x2000085a str r3, [r1, #24] Update: Претензия снимается, специально объявил записываемую переменную как volatile, чтобы компилятор ее не рассматривал как константу, то в твоем коде она читается 2 раза и ественно компилятор это продублировал :) Разница есть, но она всего 4 байта :) Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Reflector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Т.е. - взять LPC43xx? Типа того, но по отдельности порой выходит даже дешевле, да и выбор ничем не ограничем. Но LPC4300 уже устарел, уже есть более злобные: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4C16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Да, похоже ты прав, при таком подходе можно сделать и инверсию... Инверсию за одну операцию на STM ни при каком подходе сделать нельзя. Мой код не инвертирует, а устанавливает значение всех пинов за одну операцию записи для любого числа. Инверсии там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflector 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Инверсию за одну операцию на STM ни при каком подходе сделать нельзя. Имеется в виду, что в таком случае инверсию в принципе возможно сделать оставив и атомарную запись, пусть и немного более медленную. В данный момент железо это не поддерживает, но все может измениться в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Типа того, но по отдельности порой выходит даже дешевле, да и выбор ничем не ограничем. Одно ПО разрабатывать/сопровождать/обновлять проще и дешевле. В этом плане многоядерный проц лучше нескольких одноядерных. Я, когда писал прошивку для LPC1758 + параллельно для CY7C68013A, это почувствовал на себе. И документации читать больше и в отладке сложнее. А уж когда оказалось, что прошивку и того и другого надо ещё у заказчика обновить.... :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Одно ПО разрабатывать/сопровождать/обновлять проще и дешевле. В этом плане многоядерный проц лучше нескольких одноядерных. Я, когда писал прошивку для LPC1758 + параллельно для CY7C68013A, это почувствовал на себе. И документации читать больше и в отладке сложнее. А уж когда оказалось, что прошивку и того и другого надо ещё у заказчика Как обычно, все сводится к деньгам, поэтому нужно считать, что выгоднее - использовать один толстый мудрёный проц или два обычных. Главное, что есть выбор )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Но LPC4300 уже устарел, уже есть более злобные: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4C16 По сравнению с этим - не устарел. LPC4370 (который у меня был) - 3 ядра на 204МГц: M4F + M0*2. Здесь же только 2 ядра, пускай и M4 (но одно ядро - просто M4 без F как я понял), но на 120МГц. Это ещё посмотреть кто быстрее будет ;) Да и ОЗУ в LPC4370 побольше почти в 2 раза - 282кБ. Правда флеши нет :laughing: Итого: 120*2=240МГц против 204*3=612МГц B) А уж про АЦП LPC-ки я вообще молчу ;) PS: Да, кстати - для второго ядра ещё и частота не указана. Может она в 2 раза ниже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба По сравнению с этим - не устарел. LPC4370 (который у меня был) - 3 ядра на 204МГц: M4F + M0*2. Гы, я не знал про такие :laughing: Похоже, семейство это развивают во всю )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба любезно заряженное ружье спрятанное разработчиками spl от st ожидает тебя /** ****************************************************************************** * @file stm8l15x_gpio.c * @author MCD Application Team * @version V1.6.1 */ typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} BitStatus; /** * @brief Reads the specified GPIO input data pin. * @param GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I). * @param GPIO_Pin : Specifies the pin number. * This parameter can be one of the following values: * @arg GPIO_Pin_0: Pin 0 * @arg GPIO_Pin_1: Pin 1 * @arg GPIO_Pin_2: Pin 2 * @arg GPIO_Pin_3: Pin 3 * @arg GPIO_Pin_4: Pin 4 * @arg GPIO_Pin_5: Pin 5 * @arg GPIO_Pin_6: Pin 6 * @arg GPIO_Pin_7: Pin 7 * @retval BitStatus : GPIO input pin status. */ BitStatus GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin) { return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin)); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, razrab83 сказал: любезно заряженное ружье спрятанное разработчиками spl от st ожидает тебя И с каких пор у нас STM8 стал == STM32? Или вы не ощущаете разницы между ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: И с каких пор у нас STM8 стал == STM32? Или вы не ощущаете разницы между ними? это вы их приравниваете. Я задавал вопрос о spl от st. И тема тут прежде всего об этом, которая также затронула и HAL, и LL, и снипеты, и в том числе были упомянуты stm8 и прочие процессоры. 5 часов назад, razrab83 сказал: разработчиками spl от st ожидает тебя ... +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, juvf сказал: это вы их приравниваете. Я задавал вопрос о spl от st. И тема тут прежде всего об этом, которая также затронула и HAL, и LL, и снипеты, и в том числе были упомянуты stm8 и прочие процессоры. И я их не приравниваю. Не надо передёргивать. И внимательнее прочитайте мой пост и пост, который я комментировал, и подумайте о каком процессоре идёт в нём речь и о чём тема и раздел форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 14 минут назад, jcxz сказал: И внимательнее прочитайте мой пост и пост, который я комментировал, и подумайте о каком процессоре идёт в нём речь и о чём тема и раздел форума. Я вижу в посте разраб83 о стм8, я вижу в посте разраб83 о spl от st. Я не вижу в посте разраб83 что стм8 == стм32. А чуть выше я вижу посты с LPC4370, с stm8, LPC1758, XMC4700, ATMega.... но я не вижу (и ни кто не заметил), что упоминание об этих процессорах, это тоже самое, что приравнивание к stm32. в сообщении разраб83 я вижу как продолжение дискуссии об библиотеках от st (и не только от st). ps В 21.04.2017 в 16:39, jcxz сказал: LPC4370 (который у меня был) - 3 ядра на 204МГц: M4F + M0*2. внимательнее прочитайте мой пост и пост, который я комментировал, и подумайте о каком процессоре идёт в нём речь и о чём тема и раздел форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
