В чипскоп завел проект, tx_buf заканчиваются и встает автомат в ожидание, но самое, что все команды на запись, что идут в ПК, по адресам ноль. Вот не как не пойму на что может повлиять другой комп и материнка. RID какой выставляется?
Самое интересное, что пробники pcie в VIVADO даже не дают зашить прошивку, на 99% комп колом встает, и только хард ресет спасает. А на старом ПК все шикарно работает.
Попробав разные машины, вывод что безупречно работает в портах pcie 2gen, а в gen3 нет, но надо как-то это исправлять.
Приветствую!
Gen3 от Gen2 отличается другой более высокой внутренней частотой работы корки - соответственно в старой мамке Gen3 не включается и все работает пучком, а в новой при попытке переключится вешается из за проблем с времянкой. Усугубление проблем при добавлении пробников CрipScope может быть тому подтверждением.
Удачи! Rob.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
