Alex Ko 3 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Открыл то что у Вас получилось в CAM350 v 11.0 - и вижу такую картинку: Все равно CAM350 совмещать не хочет..... У вас такого нет? Обычно такое происходит, когда Алтиум/САМ неправильно выводят/понимают точность вывода дрил-файла, что, по моему опыту, часто происходит, даже если в АДу выставить одинаковые (например, 2:5). Выхода два: либо выставлять точность герберов и дрилла 2:4, этого обычно более чем достаточно, и тут САМ понимает АД, либо при импорте в САМ вручную выставлять точность сверловки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба P.S. Решение найдено. В аттаче - пдф файл с картинками настройки выгрузки герберов и файла сверления. Странно. В FAQ подробно описана процедура генерации гербера и настройки. Даже сами изготовители плат дают именно такие рекомендации, ссылаясь на это сообщение. Например, Электроконнект: - тут вопрос, ответ на который целиком взят из того сообщения в FAQ. - ещё вопрос, в ответе на который ссылка на этот форум. Везде в настройках Units: Millimeters, Format: 4:4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день. Начал осваивать Альтиум для своих хоббийных нужд. Рисую потихоньку библиотеки на нужные мне компоненты. Возник вопрос - а можно ли создать динамический компонент с переменным числом ножек? Например обычный pinhead connector - может быть от 1 до 40 ножек, неужели все варианты нужно рисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба создать динамический компонент с переменным числом ножек У каждого компонента есть вполне определенный корпус. Как быть с этим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба У каждого компонента есть вполне определенный корпус. Как быть с этим? я об этом и спрашиваю, может есть какой-то механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба я об этом и спрашиваю, может есть какой-то механизм. Нет. В данном случае нет. Рисовать 40 разных футпринтов вам придётся. У вас будет 40 разных компонентов: в первом 1 вывод, во втором 2, в третьем 3 и т.д. до 40 выводов. Каждый со своим футпринтом. А УГО у них будет одинаковым. Отличаться будет лишь их количество в каждом конкретном компоненте от 1 до 40 по числу выводов. Но рисовать придётся всего одно УГО. Такое построение УГО позволяет использовать лишь задействованные на схеме выводы и не отображать неиспользуемые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба Нет. В данном случае нет. Рисовать 40 разных футпринтов вам придётся. У вас будет 40 разных компонентов: в первом 1 вывод, во втором 2, в третьем 3 и т.д. до 40 выводов. Каждый со своим футпринтом. А УГО у них будет одинаковым. Отличаться будет лишь их количество в каждом конкретном компоненте от 1 до 40 по числу выводов. Но рисовать придётся всего одно УГО. Такое построение УГО позволяет использовать лишь задействованные на схеме выводы и не отображать неиспользуемые. Спасибо. УГО, я так понимаю по принципу как с логикой какой-нибудь делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо. УГО, я так понимаю по принципу как с логикой какой-нибудь делать? Да, как с логикой. УГО будет состоять из нескольких частей (Part). Графика у них будет одинаковая, различаться они будут лишь полем номера контакта. В поле номера контакта следует поместить текст с этим самым номером. В случае, когда нумерация контактов числовая (самый простой и распространенный случай), номер контакта логично сделать равным Part. Чтобы, к примеру, Part 23 соответствовала контакту 23. Бывает, когда нумерация контактов буквенная или цифро-буквенная. Например, в разъёмах типа ГРПМ: А1, А1, А3..., Б1, Б2, Б3... , В1, В2, В3... Для СНЦ144: А, B, C, D..., a, b, c, d..., AA, BB, CC, DD... В этом случае в поле номера контакта следует помещать текст с этими самыми буквами/цифрами/комбинацией букв и цифр. В этом случае соответствия номера Part обозначению контакта уже не будет, но это не страшно и ни на что не влияет. Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Professor Chaos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба как с логикой какой-нибудь делать А какая разница. Корпус у неё тоже вполне определенный и внутреннее устройство изначально определено его функцией. И в библиотеке будет нарисовано столько независимых секций сколько есть в компоненте. При рисовании схемы использовать естественно необязательно все а только те что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 2 сентября, 2017 Опубликовано 2 сентября, 2017 · Жалоба А что было не так? То есть Вы формируете герберы в дюймах? Резонит же просит метрические единицы? Какие именно единицы выставлять (метрические или дюймы)- оказалось разницы нет. Можно в выложенной мной плате в настройках выгруки герберов поменять на миллиметры со самыми скромными требованиями по точности - результат также получается корректный. Камнем преткновения была именно точность. Плату уже разместил в производство в Резоните, проблем при проверке заказа не возникло. Обычно такое происходит, когда Алтиум/САМ неправильно выводят/понимают точность вывода дрил-файла, что, по моему опыту, часто происходит, даже если в АДу выставить одинаковые (например, 2:5). Выхода два: либо выставлять точность герберов и дрилла 2:4, этого обычно более чем достаточно, и тут САМ понимает АД, либо при импорте в САМ вручную выставлять точность сверловки Да. похоже Вы правы. Но, до этого же выгружал многослойки в формате 4:4, все корректно выгружалось , далее именно в CAM350 делал DRC еще раз. И все было хорошо. А тут - два проекта перед глазами, (правда , один многослойка - второй - двухслойная плата, выложенная выше) настройки вырузки герберов одинаковые - а в CAM350 один из них собирается криво. Странно. В FAQ подробно описана процедура генерации гербера и настройки. Даже сами изготовители плат дают именно такие рекомендации, ссылаясь на это сообщение. Например, Электроконнект: - тут вопрос, ответ на который целиком взят из того сообщения в FAQ. - ещё вопрос, в ответе на который ссылка на этот форум. Везде в настройках Units: Millimeters, Format: 4:4. И по этой методике делал, прежде чем трубить на форуме. Плата лежит в аттаче на 865-ом сообщении , Вы можете убедиться, что по этой методике результат в CAM350 непонятный, картинка будет как в 879-ом сообщении . Ну никак не хотелось пробовать отправлять в производства гербера, которые не открываются корректно в CAM350. А вдруг когда-нибудь плата поедет в производство туда, где при подготовке используется именно CAM350 - это самая распространенная по использованию Computer Aided Manufacturing софтина в РФ. И никто не будет слушать, что в ViewMate все хорошо...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Да. похоже Вы правы. Но, до этого же выгружал многослойки в формате 4:4, все корректно выгружалось , далее именно в CAM350 делал DRC еще раз. И все было хорошо. А тут - два проекта перед глазами, (правда , один многослойка - второй - двухслойная плата, выложенная выше) настройки вырузки герберов одинаковые - а в CAM350 один из них собирается криво. Видимо, 4:4 было в мм; я использую 2:4 и дюймы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Сегодня занялся изготовлением печатной платы методом фрезеровки и вот какую особенность заметил: Сделал библиотеку разъема PIN head - они у меня поверхностного монтажа в одну линию. В библиотеке рисовал их горизонтально. В альтиуме и при создании герберов все отображается корректно - я их обвел белым. При открытии же в CAM программе те элементы, что повернул из горизонтального положения в вертикальное - изменили положение своих PADов. Может быть дело в библиотеке, которую я создал? Или в каких-то ньюансах при экспорте в гербер? Приемный CAM - CopperCam, если важно. Причем шаг между пинами сохранился в норме - только форма повернута на 90 градусов. Я конечно могу руками в приемном CAMе изменить форму, но хочется понять почему так произошло. Надеюсь на Вашу помощь. Выглядит в нем все это безобразие вот так: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба В аттаче - пдф файл с картинками настройки выгрузки герберов и файла сверления. У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина? :rolleyes: Истина, как обычно , где-то посередине. Шутка. Понимаю, нестыковка, но гербера вышли корректные. В силу крайне оргараниченного временного ресурса не могу, к сожалению, плотно сесть и разобраться досконально, но было бы очень полезно..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба У Вас там разные настройки для Zero Supression и Position on Film. Меня учили что они должны быть одинаковыми. Где истина? :rolleyes: А у меня другие сведения. Данные настройки прописываются в самом гербер - файле. Любая CAM-программа обязана считывать их оттуда, а не применять свои, игнорируя параметры гербера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
