artemkad 53 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Никто не подскажет, при каких условиях(когда и не требуется ли для этого вмешательства) сохраняется/используется информация в EEPROM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Никто не подскажет, при каких условиях(когда и не требуется ли для этого вмешательства) сохраняется/используется информация в EEPROM? Зависит от конфигурации. Если памяти достаточно для хранения эфемерид, то обычно по умолчанию сохраняется и используется, делать ничего не нужно. Но CGEE - процесс небыстрый, для получения полного комплекта эфемерид из эфира нужно почти 12 часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба для получения полного комплекта эфемерид из эфира нужно почти 12 часов. А не 12.5 минут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Спутники (SV) передают два типа данных: альманах и эфемериду. Альманах – данные об орбитах всех спутников. Каждый спутник передает альманах для ВСЕХ спутников. Эти данные не очень точные и обновляются раз в несколько месяцев. Эфемерида это сравнительно более точные данные об орбите спутника. Часы корректируются для каждого спутника отдельно, что необходимо для точного позиционирования. КАЖДЫЙ спутник передает ТОЛЬКО собственную эфемериду. Достоверность этих данных определяется особенностями спутника и достоверны в течение от 30 минут до 4-6 часов. Каждый набор эфемерид имеет индикатор "fit", который сообщает о том, как долго эти данные остаются достоверными. Эфемериды передаются спутником каждые 30 секунд, так чтобы GPS-приемники успевали принимать и обрабатывать эту информацию. ... http://www.rus-roads.ru/gps/garmin_starts.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба А кроме SiRF4 есть чипсеты которые поддерживают чтение эфемерид ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба SiRFstarV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Но CGEE - процесс небыстрый, для получения полного комплекта эфемерид из эфира нужно почти 12 часов. Эфемериды передаются спутником каждые 30 секунд, так чтобы GPS-приемники успевали принимать и обрабатывать эту информацию. При этом эфемериду каждый спутник вещает только свою, а альманах все на всех. Вот и нестыковочка. :laughing: Откуда 12 часов? Это гарантированное время, что над нами пролетят все спутники и мы их все увидим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Откуда 12 часов? Это гарантированное время, что над нами пролетят все спутники и мы их все увидим? Да, именно так. И поскольку При этом эфемериду каждый спутник вещает только свою, а альманах все на всех. то для получения эфемерид всех спутников необходимо их всех увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Понял. Попутный вопрос: 12 часов должны быть непрерывным куском? То есть 4 часа работали, потом питание вырубалось на 10 минут, потом далее работаем 9 часов. Небо открытое. Соберется информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Понял. Попутный вопрос: 12 часов должны быть непрерывным куском? То есть 4 часа работали, потом питание вырубалось на 10 минут, потом далее работаем 9 часов. Небо открытое. Соберется информация? Смысл в чем: модуль (чипсет) должен собрать информацию со всех спутников. Если она будет неполная, просто TTFF увеличится. Могу предположить, что за 10 минут при открытом небе не произойдет такого события, как появление нового спутника из-за горизонта и заход его же за горизонт. Если так, то данные соберутся ранее или позднее времени выключения. P.S. Речь о SiRF с энергонезависимой памятью. Популярные нынче MT3333/MT3339 при отключении питания (точнее питания VBAT) хоть на секунду полностью теряют всю собранную информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Смысл в чем: модуль (чипсет) должен собрать информацию со всех спутников. Если она будет неполная, просто TTFF увеличится. Это понятно, что TTFF вряд ли будет пару секунд если информация недостаточна. Поставлю вопрос проще: сохраняется ли неполная информация, чтобы ее впоследствии дополнить? Или сохранение происходит только тогда, когда собрана вся информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба SiRFstarV Это тоже SiRF. Я думал может пропустил какую то из MTK, UBlox и т.п. Я в SiRF, после фиксации, перед выключением считывал альманахи/эфемериды, а при включении их загружал. В 90% (когда интервал не сильно большой) фиксация происходит за 5-9 секунд вместо минуты. В МТК только альманахи можно загрузить. Sirf дорогие - думал может MTK/UBlox уже добавилb команды на чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба МТК только альманахи можно загрузить. В Teseo можно в обе стороны эфемериды гонять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Sirf дорогие - думал может MTK/UBlox уже добавилb команды на чтение. Посмотрите SE868 V3/SE873Q5 - думаю, приятно удивитесь цене. Есть, правда, один минус - питание 1,8 + 0.5 В. Поставлю вопрос проще: сохраняется ли неполная информация, чтобы ее впоследствии дополнить? Или сохранение происходит только тогда, когда собрана вся информация? Не могу однозначно сказать, попробую уточнить и сообщить информацию позднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба >>>>Посмотрите SE868 V3/SE873Q5 - думаю, приятно удивитесь цене. Если меньше 5 баксов в розницу, то да - удивлюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
